使用真空过滤机时需要注意什么呢?
发表于:2026-8-27 08:49:39|本帖共 360 字 3876
       许多工厂在生产过程中使用真空过滤机过滤废水。真空过滤机作为众多过滤器之一,主要利用真空压力工作,由于操作简单实用,受到许多人的青睐,那么使用真空过滤机时需要注意什么呢?
  1.设备因故障或其他原因关机30分钟以上时,应立即联合清洗设备,避免滤板堵塞。
  2.一般使用6-7小时后停车洗车,根据现场使用条件决定是否洗车,但不能等到滤板堵塞,不能挂矿停车洗车,导致恶性循环,每次洗车必须确保滤板达到良好的再生效果,形成良好的循环。
  3.正常运行期间反冲洗压力0.06-0.09Mpa,如果高于此范围,立即调整压力,避免过滤板破裂。如果低于此范围,应检查滤芯是否干净,过滤压力是否正常,调压阀是否正常。反冲洗水压力过低的原因通常是滤芯堵塞。反冲洗过滤前检查.过滤后压力表读数,但两者之差大于0.1Mpa表明反冲洗滤芯已堵塞,应立即更换。
