手持式烟气分析仪操作过程与维护工作
发表于:2026-8-26 15:48:11|本帖共 1,530 字 38
手持式烟气分析仪操作过程与维护工作
一、操作过程
手持式烟气分析仪的操作可分为准备、开机校准、采样测量、关机收尾四个阶段。
1.使用前准备
阅读说明书:熟悉仪器功能、接口、按键含义及显示信息。
外观与配件检查:确认主机无破损,采样探头、过滤器、连接管路完好无损、洁净且连接紧密。检查电池电量是否充足,或外接电源是否正常。
环境评估:避免在雨雪、强光直射、高粉尘或强电磁干扰环境中使用。
个人防护:佩戴防护眼镜、防毒面具等,评估待测环境是否存在爆炸、中毒等安全隐患。
2.开机与校准
开机自检:按下电源键,等待设备完成自检(通常几秒至几分钟),检查传感器状态及通信连接。
零点校准:将仪器置于洁净空气中开机,等待初始化完成,传感器通常需10-60秒预热稳定。在洁净空气中静置数分钟,让仪器自动归零。校零期间切勿将探头插入烟道。
量程校准(必要时):使用标准气体对传感器进行标定,高频使用或长时间未用后建议重新校准。
参数设置:根据实际工况输入烟道直径、大气压、燃料类型等参数。
3.采样与测量
连接探头:将采样探头正确连接到采样口,确保连接紧密无泄漏。高浓度粉尘烟气应加装过滤器。
选择采样点:优先选择烟气气流稳定的直管段,距弯头、阀门等至少3倍管径;采样管插入深度不小于管道直径的1/3,探头朝向烟气流动方向偏差不超过45°。
启动测量:将探头插入烟道或排放口,确保密封良好。启动采样泵,等待数据稳定(一般几十秒至数分钟),前30秒数据波动属正常现象。
实时监控:注意显示屏数据变化,防止高浓度CO等气体冲击导致传感器中毒。
4.关机与收尾
清洁吹扫:测量完成后,先将探头从烟道中取出,在洁净空气中继续运行5-10分钟(部分机型建议10-20分钟),排出气路与传感器内残留的酸性烟气、焦油与粉尘。
关闭电源:待数值归零后,按下电源键关机。部分机型支持“维护”程序,可自动吹扫气路、关闭加热模块。
清空冷凝水:排空并清洁冷凝水槽/水阱,擦干内部残留冷凝水,防止酸性冷凝液腐蚀气路与泵体。
清洁探头与过滤器:用软毛刷或压缩空气清理探头粉尘;机身用洁净干布擦拭,若沾油污可用酒精棉片擦拭后晾干。
存放:置于干燥、常温、无腐蚀性气体的环境中。
二、手持式烟气分析仪维护工作
1.每次使用后的即时保养
每次测量结束后,通入洁净空气吹扫5-10分钟再关机;及时清空冷凝水槽;清理采样探头和前置过滤器,高粉尘工况下建议每次更换前置滤芯;检查气路密封性,用肥皂水排查漏气点;用柔软干布擦拭机身。
2.定期校准
建议每3-6个月进行一次全面校准,高频使用或恶劣环境下缩短至每月一次。零点校准通入高纯氮气,量程校准使用满量程80%浓度的标准气体。校准后应做好记录并出具校准报告。
3.过滤器与易损件更换
前置过滤器建议每1-3个月检查并更换。一般每检测5-10次更换一次过滤棉,粉尘多的环境需缩短周期。每季度检查气路密封件,发现老化破损立即更换。
4.传感器维护
电化学传感器为消耗品,寿命一般1-2年,到期需及时更换原厂传感器。不同类型传感器寿命有所不同,短则半年、长可达2年。清洁传感器气室可用脱脂棉蘸无水乙醇擦拭镜片。
5.电池管理
避免电池过度放电,电量低于20%时应及时充电。长期闲置时每月充放电一次并开机运行约30分钟;不可拆卸电池需定期检查电量,避免过度放电。
6.温湿度与环境管理
仪器工作时远离热源或热辐射。存放环境应干燥、通风,温度5-25℃,远离高温、潮湿与腐蚀性气体。长期存放时覆盖防尘布。避免在高温(>30℃)、高湿(>70%RH)环境中使用。
7.安全注意事项
严禁在爆炸性或高浓度可燃气体环境中使用;冷凝水避免进入主机,高温高湿烟气应使用带加热或除湿功能的采样系统;测量完成后待探针冷却再清洗以免烫伤;禁止自行拆卸或改装仪器。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
