虽然只是相差一个字,但是永磁无刷直流电机与有刷直流电机之间还是有很大差别的。以下我们从它的详细内容出发,来介绍两者之间的不同之处。
永磁无刷直流电机 1、顾名思义,无刷电机与有刷电机之间的区别就是去除了电刷。从而使得它们最直接的变化就是没有了有刷电机运转时产生的电火花,这样就极大减少了电火花对遥控无线电设备的干扰。 2、从机械角度看,无刷电机几乎是一种免维护的电动机了,必要的时候,只需做一些除尘维护即可。 3、由于无刷直流电机没有了电刷,运转时摩擦力大大减小,运行顺畅,噪音会低许多,这个优点对于模型运行稳定性是一个巨大的支持。 有刷直流电机 1、由于这种电机是有刷子的,所以使用电机一段时间以后,需要打开电机来清理电机的碳刷,费时费力,维护强度不亚于来一次家庭大扫除。 2、由于电刷和换向器的接触电阻很大,造成电机整体电阻较大,容易发热,而永磁体是热敏元件,如果温度太高的话,磁钢是会退磁的,使电机性能下降,影响有刷电机的寿命。 以上一对比,大家就能立马明白两者之间的差异了。相信您该选择哪种产品,自己心里也是有数的。如果大家确定好了产品方向,有任何需要,都可以和我们联系:。 |
