海安冷却塔-一款充分采用新技术的开发的冷却塔
http://www.app17.com/c50552/products/d12016073.html 海安冷却塔价格@企业资讯,海安冷却塔,南京冷却塔,扬州冷却塔,南通冷却塔,苏州冷却塔,上海冷却塔,湖州冷却塔,嘉兴冷却塔 产品简介 YI、海安冷却塔概述: 海安冷却塔设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术的开发,全面改造冷却塔内部各部件的形式和材料。塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。广泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适。
产品特点 二、海安冷却塔结构特征: 1、塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。 2、南通海安冷却塔填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。 3、旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。 4、风机:由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或叶片、噪声小、效率高。 5、电机:由清华大学电机系在Y型系列安装尺寸的基础上,为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。 6、减速装置:采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。 7、吸南通海安冷却塔声设施:超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅,以达到的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机传出来的噪声。 8、进风窗:装有百叶片,减少飘水,气流阻力小,特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。 9、支架:所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式,镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。 三、海安冷却塔冷却塔般构造: 冷却塔般主要由填料(亦称散热材)、配水系统、通风设备、空气分配装置(如:入风口百叶窗、导风装置、风胴)、挡水器(或收水器)、集水槽(或集水池)等部分构成,上述结构的不同组合可以构造成不同型式的冷却塔。
注意事项 四、冷却塔的比较与选用: 1、风机的大直径节能化冷却塔 冷却塔的大型化可以减少占地、节约投资,同时减少了维护工作量,降低了维护费用,这在业内已是共识。当冷却塔的大小确定后,在不影响塔的技术性能的条件下,应选择较大直径的风机,这是因为:在风量相同时,风机直径越大,风机出口空气动压越小,减少了系统的动压损失,从而达到了节能降耗的目的,起到了良好的节能作用。 2、提高风机效率,做好机塔匹配 冷却塔风机的选型关系到冷却塔的效率、系统、能耗、管理维护及噪声影响等。正确选择配套风机已成为冷却塔成功设计的标志之。以往在冷却塔风机的选取上,存在两个方面的问题,方面是根据冷却塔要求的风量和风压,按风机厂家提供的风机性能曲线进行选型,要考虑的是风机的风量、风压能否满足要求,风机的效率次之。另方面,冷却塔设计时的风量和风压,都留有定量的裕度,裕度的大小因设计者的习惯和经验而异,这就造成风机实际塔内的工作点与理论选型时的工作点出现偏离,风机的效率点也随之偏离,甚至下降也有资料介绍,无电动风机型对这种塔型作过些考察,其主要缺点有二: 是冷却效果不佳,在夏季温降约为6~7℃(中温塔);二是旋转部件的密封存在很大问题。如江西富达盐矿、河南平顶山中盐皓龙公司、安徽定远盐矿均曾采用这种塔型,但运行不到1年,其中的轴承锈蚀严重,致使风扇叶片不能旋转,冷却塔失效,不得不重新改造,又在塔顶安装电动风机,因此,该种塔型的应用越来越少却风由安装于塔顶的轴流风机提供,轴流风机由电机带动,能保证冷风量,从而比水流带动的风机更能保证冷却效果。水流进入喷嘴后,在喷嘴内旋流片的作用下被雾化成直径0.5~1.0 mm的水雾向上喷射,部分水雾在空中呈云雾状飘流。为减少漂水损失,配套开发出新型收水器,可降低飘水损失 3、喷雾冷却塔 要求进塔水压较高,因而水泵能耗较大。由于不使用填料使全塔总阻力下降,风机能耗下降,为了获得较好的雾化效果,进塔水压较填料塔高,进塔主水管处水压常为0.12~0.15MPa,风机能耗的下降不足以抵消水泵能耗的增高。因此,喷雾塔比填料塔耗能略大。 在同等低进塔水压下,冷却效果不如填料塔好 结论:沿用多年的传统的填料冷却塔是将热水喷洒在塔内填料上,形成水膜,通过水膜与空气的热交换,使热水冷却。实践表明,使用填料的冷却塔效果更好使用良研更节能。 主营产品:南京冷却塔,扬州冷却塔,南通冷却塔,苏州冷却塔,上海冷却塔,湖州冷却塔,嘉兴冷却塔,无锡冷却塔,南通冷却塔,杭州冷却塔,上海横流式冷却塔,昆山方形冷却塔,滁州方形冷却塔,青岛玻璃钢冷却塔,青岛冷却塔供应,湖北冷却塔厂家,江西冷却塔,南昌冷却塔厂家,赣州冷却塔厂家,鹰潭冷却塔,盐城冷却塔,射阳冷却塔,圆形冷却塔,开式冷却塔,闭式冷却塔,常州冷却塔,泰州冷却塔,马鞍山冷却塔,滁州冷却塔,合肥冷却塔,芜湖冷却塔,淮安冷却塔,金湖冷却塔,宿迁冷却塔,泗阳冷却塔 Main products: Nanjing cooling tower, Yangzhou cooling tower, Nantong cooling tower, Suzhou cooling tower, Shanghai cooling tower, Huzhou cooling tower, Jiaxing cooling tower, Wuxi cooling tower, Nantong cooling tower, Hangzhou cooling tower, Shanghai cross flow cooling tower, Kunshan square cooling tower, Chuzhou square cooling tower, Qingdao FRP cooling tower, Qingdao cooling tower supply, Hubei cooling tower manufacturer, Jiangxi cooling tower, Nanchang cooling tower manufacturer, Ganzhou cooling tower manufacturer, Yingtan cooling tower, Yancheng cooling tower, Sheyang cooling tower, circular cooling tower, open cooling tower, closed cooling tower, Changzhou cooling tower, Taizhou cooling tower, Maanshan cooling tower, Chuzhou cooling tower, Hefei cooling tower, Wuhu cooling tower, Huai'an cooling tower, Jinhu cooling tower, Suqian cooling tower, Siyang cooling tower
