液压机液压系统设计
发表于:2026-8-26 14:01:23|本帖共 631 字 2869
       液压机系统是独立的液压装置。它按主机要求供油,并控制油流的方向、压力和流量,它适用于主机与液压装可分离的各种液压机械上。用户购后只要将压站与主机上的执行机构(油缸或油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作循环。 鲁诚液压机液压系统设计大致步骤 1)确定液压执行元件的形式 2)进行工况分析,确定系统的主要参数 3)制定基本方案,拟定液压系统原理图 4)选择液压元件 5)液压系统的性能验算 6)绘制工作图,编制技术元件 鲁诚液压机液压设计要求几个方面: 设计要求是进行每项工程设计的依据。在制定基本方案并进一步着手液压系统各部分设计之前,必须把设计要求以及与该设计内容有关的其他方面了解清楚。 1)主机的概况:用途、性能、工艺流程、作业环境、总体布局等 2)要完成哪些动作,动作顺序及彼此联锁关系如何 3)液压驱动机构的运动形式,运动速度 4)各动作机构的载荷大小及其性质 5)对调速范围、运动平稳性、转换精度等性能方面的要求 6)自动化程度、操作控制方式的要求 7)对防尘、防爆、防寒、噪声、安全可靠性的要求 8)对效率、成本等方面的要求 组合配件 液压机液压系统是由泵装置、集成块或阀组合、油箱、电气盒组合而成。 液压系统工作原理: 电机带动油泵旋转,泵从油箱中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中,从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功。
看完学会优化机床加工参数提升效率
2026-9-27 18:39:31|本帖共 16 字 回复
