激光连续扫描法:多类复杂工况下的精准测量利器
发表于:2026-8-26 10:43:23|本帖共 587 字 375
       激光对中仪的测量方法有三种,分别是:连续扫描法,(不停的连续扫描测量,测量点多,精度高),多点测量以及任意三点测量(涵盖3-9-12时钟测量法)。在工业测量领域,激光连续扫描法凭借其优势,成为多种复杂工况下的理想选择。连续扫描与我们所熟知的三点法相比,让对中更加简单快捷。
  对于长轴距、大跨度的设备而言,传统测量方法在操作上困难重重,而激光连续扫描法却能轻松应对。以大型压缩机组为例,其庞大的体积和复杂的结构使得盘车操作极为不便,若采用常规方法,不仅耗费大量时间和人力,还难以保证测量的准确性。激光连续扫描法无需繁琐的盘车过程,即可实现对设备的精准测量。
  高空作业的风电机组设备同样适用激光连续扫描法。由于处于高空环境,作业难度大、风险高,传统测量方式难以施展。而激光连续扫描法凭借其非接触、高效的特点,能够在不干扰设备正常运行的情况下,快速获取准确的测量数据,为设备的维护和检修提供有力支持。
  当现场设备存在干涉,被测设备水平方向有障碍物,无法盘车到水平位置时,激光连续扫描法也展现出的适应性。它可以进行不停车连续扫描测量,测量点多且分布均匀,大大提高了测量的精度。一次盘车即可完成整个测量过程,极大地缩短了测量时间。同时,根据测量结果还能实时进行调整,实现上下、左右方向的同步修正,确保设备始终处于运行状态。并且盘车并不需要盘360度,盘车度达到90—120度,即可完成测量。
大规模定制化的趋势分析很到位。
2026-9-15 07:31:32|本帖共 15 字 回复
