催化燃烧设备中发生的是催化燃烧反应的。废气先通过热交换器预热到200~400,再进入燃烧室,通过催化剂床时,碳氢化合物的分子和混合气体中的氧分子分别被吸附在催化剂的表面而活动。因为表面吸附下降了反应的活化能,碳氢化合物与氧分子在较低的温度下迅速反应,发生二氧化碳和水。
催化燃烧设备反应的关键在于挑选到适合的催化剂。对催化剂的要求是:活性高,特别要低温活性好,以便在尽可能低的温度下初步反应。燃烧反应是放热反应,释放出大量的热可使催化剂的表面抵达500~1000的高温,而催化剂容易因熔融而下降活性,所以要求催化剂身手高温。
催化燃烧设备结购紧凑,占地面积小,管理、维修筒单,操作安全。自动化成度高、安全功能无缺:系统设置了催化超温报警、风机毛病、阀门毛病等报警声光信号。且设备净化功率高:净化功率≥98%催化燃烧净化设备能耗低:起燃温度低、排出气体温度可回用。
设备利益在于可以下降有机废气的开始燃烧温度。例如甲醛在以氧化铝为载体的Pt催化剂(Pt/Al2O3)的效果下,室温下就初步燃烧,而直接燃烧法开始燃烧点一般为260~420.燃烧不受碳氢化合物浓度的限制。基本上不会形成二次污染。设备较简略,投入少,见效快。
催化燃烧设备是现阶段管理有机废气主推的设备,各厂家可根据自己的风量大小挑选适合的规范,有效去除废气在百分之98以上。
