UMET 太阳盲紫外相机测试系统是一款的光学检测设备,专门用于评估太阳盲紫外(SBUV)相机的性能。这类相机专门探测波长范围在240nm到280nm的紫外光,具有260nm的峰值敏感度,广泛应用于电晕现象检测等特殊场景。
传统的SBUV相机灵敏度测试通常采用高温黑体方法,这种方式会受限于测试条件的影响,结果可能存在较大的误差,甚至偏向对太阳光敏感(波长超过280nm)的相机。UMET系统的诞生,成功解决了这一问题。
UMET系统采用260nm单色光源和可见光两种波段进行测试,尤其是精准使用与相机峰值敏感度相同的单色光源(260nm),从而真实反映出相机对电晕现象的实际敏感性。与传统方法相比,UMET避免了由于测试环境变化带来的误差,实现了更加准确和客观的测量结果。
UMET系统模块化设计,包含CDT准直仪、UV260单色紫外光源、MRW8转轮、目标物套件以及专用控制软件等模块。这些模块相互协作,可模拟真实使用场景,精确评估相机性能指标,包括最小可检测辐照度(MDI)、等效噪声辐射通量(NERE)、事件计数响应函数(ECRF)、可变目标检测性(VTD)、紫外分辨率、可见光分辨率、中心对准误差、外围对准误差和随机位置误差等。
UMET提供的软件不仅支持紫外与可见光图像采集,还可以精确计算对准误差和视场角(FOV),大幅提升了测试效率与准确性。此外,系统还提供传统黑体方法的可选模块(HTB25D-1200黑体),满足特殊用户需求。
针对成本敏感用户,UMET还提供了简化版本(UMET-S),移除昂贵的CDT准直仪,采用直接视图方式进行测试,降低成本的同时,也满足了基本性能评估需求。
作为市场上商用计算机化SBUV相机全面测试系统,UMET不仅是科学研究机构研发下一代紫外相机的重要工具,更是监控和保障现有相机长期性能稳定性的有效手段。UMET的诞生,确立了SBUV相机性能测试的新标准。
