DDGZ系列智能温升与保护特性试验设备:大电流测试技术的革新突破
发表于:2026-8-26 08:15:17|本帖共 1,304 字 177
       在电力设备制造与检测领域,温升特性与保护性能测试是保障设备安全运行的核心环节。DDGZ系列温升与保护特性试验设备通过创新的技术架构与智能化设计,成功解决了传统大电流测试中存在的效率低、精度差、操作复杂等行业痛点,为电力设备全生命周期质量管理提供了强有力的技术支撑。
  【核心技术亮点】
  1.智能化测试体系革新 设备采用"工控机+PLC+触摸屏"三级智能架构,搭载自主研发的组态软件系统,实现全流程数字化控制。通过闭环式实时扫描技术,可对3000A大电流输出实现±0.5%稳流精度控制,配合0.2S级高精度互感器,将传统人工操作的测试效率提升300%以上。独特的密码权限管理系统,构建了分级操作的标准化测试流程。
  2.复合型功率补偿技术 创新设计的"调压变压器+变流器+功率补偿组件"复合拓扑结构,突破性实现30kVA功率输出下的体积压缩。特殊工艺接触式电动调压器配合动态补偿算法,使整机效率达到90%以上,较同类设备能耗降低40%。冷却系统设计确保8小时持续测试时温升不超过45℃。
  3.全维度安全防护机制 构建&quot;三层防护体系&quot;:基于FPGA的快速保护电路(响应时间<2ms)、机械微动限位双冗余保护、智能诊断预警系统。可实时监测18类设备参数,对过压、过流、缺相等异常工况实现毫秒级断电保护,通过AC 1800V/1min耐压测试,防护等级达IP20标准。
  4.柔性化测试平台扩展 采用模块化架构设计,温度采集通道支持8-200路自由扩展,兼容PT1000热电阻与K型热电偶。通过可编程测试脚本引擎,可定制开发热继电器、断路器、电力金具等20余类设备的专属测试方案。数据管理系统支持U盘导出与SQL数据库对接,满足IEC/GB双重标准验证需求。
  【典型应用场景】
  1.开关设备验证:10kV高压柜母线温升曲线测试
  2.保护器件校核:智能断路器脱扣特性动态分析
  3.新材料评估:铜包钢导体长期载流性能研究
  4.成套装置检测:风电箱变温升分布图谱绘制
  【技术创新价值】 该设备通过将大电流发生技术(0-3000A连续可调)与智能测控技术深度融合,攻克了传统温升试验中人工记录低效、数据追溯困难、测试风险高等技术瓶颈。实测数据显示,在JP柜温升测试中,测试周期从传统8小时缩短至2.5小时,温度数据采集点密度提升10倍,为电力设备制造企业构建数字化检测体系提供了关键装备支撑。 DDGZ系列设备的技术突破标志着我国在智能电力检测装备领域迈入新阶段。其创新的功率拓扑结构、智能闭环控制系统和柔性测试平台架构,不仅满足当前电力设备升级迭代的检测需求,更为新型电力系统建设背景下的设备可靠性评估提供了前瞻性技术方案。随着设备在国网、南网等重大工程中的规模化应用,将持续推动电力装备制造业向智能化、绿色化方向转型升级。
  国电中星是电力检测设备生产厂家,生产的产品种类多,型号齐全,提供专业的技术支持,电话。
  上一篇:ZXR-5A直流电阻测试仪:智能化革新与高精度测量的融合
  下一篇:ZXR-10P直流电阻测试仪技术解析与创新应用
