斯派超视角:PQ铁量仪与铁磁磨损监测的国内外品牌应用解析
发表于:2026-8-25 16:01:37|本帖共 3,700 字 78
  在设备健康管理体系中,磨损故障从来不是毫无征兆地发生的。齿轮箱、液压系统、发动机、轴承等关键传动部件在出现异常磨损时,油液中的铁磁性颗粒浓度会随之发生变化。如何在磨损早期就捕捉到这一信号,避免其演变为严重故障,正是PQ铁量仪(又称铁量仪)的核心价值所在。
  PQ铁量仪是一种专门测量PQ指数的仪器。PQ指数是灵敏的磁力计测得的一个无量纲定量数值,它与样品中铁屑的含量及颗粒的大小呈良好的线性关系。其原理采用电磁感应,利用油样中铁磁性磨屑引起传感器线圈磁场变化对磨屑含量进行测量,测量时无需对油样进行预处理,且对于5微米以上的颗粒更为敏感,测量结果能良好反映磨损趋势。由于油料光谱仪等元素分析方法通常只能有效检测较小尺寸的颗粒(如ICP对5µm以上颗粒检测受限),铁量仪检测大尺寸铁磁颗粒浓度,与元素分析形成互补,共同勾勒出磨损颗粒的尺寸分布。
  一、国内厂商:阿美特克斯派超科技公司的FerroCheck 2000系列
  阿美特克(AMETEK)旗下的斯派超科技(Spectro Scientific)专门从事设备状态监测分析仪器和软件供应,客户涉及石化、船舶、采矿和电力公司以及商业实验室等诸多领域。在其油液分析技术矩阵中,核心技术涵盖OES元素分析、FPQ-XRF磨损金属元素分析、LaserNet 200颗粒分析、FluidScan & InfraCal红外分析、MiniVisc 3000运动粘度分析、FDM 6000便携式燃油嗅探仪等,而FerroCheck 2000系列便携式铁量仪正是其用于铁磁性磨损颗粒定量分析的核心产品。
  联系斯派超
  公司网站:https://www.spectrosci.com.cn/
  电话:400-6662805
  邮箱:Spectrosci.sales.china@ametek.com
  公司地址:地址1:上海市自由贸易试验区 富特东三路526号1幢2层A1、A4部位
  地址2:北京市顺义区安祥大街12号院北京环普国际科创园5号楼6层
  1.检测原理
  FerroCheck 2000的核心是产生磁场的精确缠绕的磁感线圈。当少量的在用油插入到一个线圈中时,铁、镍、钴等铁磁性颗粒会与磁场发生相互作用,并引起线圈的阻抗变化。阻抗的改变量与油液中铁磁颗粒的浓度成正比,阻抗的改变量越大表明铁磁颗粒浓度越高。润滑油或润滑脂的样品管设计是为了使样品在测量线圈中处于**位置。测量前线圈自动进行电气平衡,消除了环境温度波动对测量的影响,从而在大范围的现场服务中也能获得可重复且稳定的测量,且不受操作员和环境温度的影响。
  2.产品特点
  一机双用:可检测润滑油和润滑脂
  检出限低,检测范围宽:润滑油检出限3ppm,润滑脂检出限7ppm;润滑油检测范围0-10000ppm,润滑脂检测范围0-15%
  检测速度快:无需样品预处理,无需溶剂,只需不到2ml的油样,30秒之内出检测结果
  锂电池供电设计,方便携带:重量轻,配有专用运输箱,方便携带。锂电池可续航4小时,也可插电使用
  数据传输功能:自动存储检测结果,检测结果可导出为csv文件或用AMS Oilview软件接口输出
  国际国内双标准:满足ASTM D8120与NB/SH/T 6023标准
  3.主要参数
  使用范围:润滑油(FerroCheck 2000)/ 润滑油和润滑脂(FerroCheck 2100)
  输出结果:总铁磁颗粒含量,铁磁颗粒浓度(ppm)
  检测方法:ASTM D8120
  校准范围:润滑油:0-2000 ppm 和 2000-10000 ppm;润滑脂:0-2000 ppm,2000 ppm-15%
  检测时间:< 30 s
  检出限:3 ppm
  重复精度:3% RSD
  校准:提供铁磁标准物质
  样品量:润滑油1.5 ml,润滑脂0.75 ml
  4.应用场景
  FerroCheck 2000系列广泛应用于风电齿轮箱、液压系统、发动机、轴承润滑、关键传动部件等场景的磨损状态监测,同时满足工业现场及油液监测实验室的使用需求。
  对于需要在现场快速判定设备磨损程度、且希望获得油样中铁磁颗粒**浓度(ppm)读数的企业,FerroCheck 2000系列提供了一个便携式的技术选项。
  二、国外品牌:不同技术路线的探索
  海外铁磁性磨损颗粒监测设备市场呈现出多种技术路径并行的格局,主要包括基于霍尔效应的PQ指数仪、基于线圈磁感应技术的铁量仪、直读式铁谱仪以及便携式颗粒计数等方向。以下列举几个在细分领域各有侧重的品牌。
  1. Parker Hannifin / Kittiwake(英国)
  Parker Hannifin旗下的Kittiwake品牌提供PQ系列铁谱指数分析仪。其ANALEXpql最初由斯旺西摩擦学中心的Mervyn Jones博士开发,现归属于Parker Hannifin仪器产品组合,基于霍尔效应测量,报告值在0-200范围内,数值越高表示样品中铁磁材料越多。Kittiwake还推出了PQL铁屑分析仪(型号FG-K17000-KW),采用触摸屏操作,可准确测试润滑油、液压油和油脂中的铁屑含量,重复性达±4PQ或±1%,测试时间约7秒。此外,Kittiwake PQF便携式铁谱指数分析仪重量仅1.4kg,可直接从标准100mL油瓶或2mL样品瓶测量,无需样品制备,适用于船舶机舱、风机机舱或偏远压缩站等现场环境。
  2. PULUODY 普洛帝(英国)
  英国普洛帝分析测试集团推出的PQ-2A自动铁量仪,采用多项**技术和算法,能在几秒内精确测量油样中铁磁性金属磨粒的含量,**检测限达1ppm。该仪器适用于多种油样检测,具备高灵敏度、准确性和重复性,广泛应用于国防、航天、船舶、电力等领域,且操作简便、坚固抗振。
  3. Torontech 托朗(加拿大)
  Torontech的油液状态监测与磨损颗粒分析产品线包含三个系列:ToronFWM™铁磨损仪采用磁力测量法,在两秒内给出ppm级测量结果——ToronFWM™ 2500测量范围0-2500 ppm(分辨率5 ppm),ToronFWM™ 3500测量范围0-3500 ppm(分辨率1 ppm),均遵循ASTM D8120和D8184标准;ToronPQI™颗粒定量仪通过磁通扰动定量分析油中的铁磁性颗粒,根据ASTM D8184标准报告标准化的PQ指数;ToronFG™铁谱系统则提供从定量直接读数、双通道铁谱图制备到基于显微镜的颗粒形态分析和结构化报告的完整分析铁谱工作流程。
  4. Zematra B.V.
  Zematra的YTD-3铁磁性磨损监测仪通过测量PQ指数对油中的铁磁磨损颗粒进行快速定量分析。该设备对>1µm的磨损颗粒具有高灵敏度,测试10秒出结果,测量范围0-15000 PQ,分辨率1 PQ,5.6英寸TFT彩色液晶电容触摸屏,适用于润滑油和润滑脂分析,主要面向油液分析实验室、风能、油气、发电、海洋工程和运输等领域。
  5. Pall(美国)
  Pall的PCM500便携式颗粒计数器采用滤网堵塞技术,虽然不符合ISO 11500,但不受深色、高粘度且被较大磨损颗粒或水污染的油液影响,也不受发动机油中高烟炱负载的影响,理想适用于现场使用。用户可借助强磁铁从样品中分离铁磁材料,再次计数后对比,以评估铁磁材料占比,再用显微镜分析捕获的铁磁材料。
  从上述品牌的布局可以看出,国外厂商在铁磁磨损监测设备上呈现出不同的技术侧重:Parker/Kittiwake与PULUODY、Zematra侧重于PQ指数路线;Torontech则同时覆盖ppm级铁磨损仪、PQ指数仪与完整铁谱系统三条产品线;Pall从便携式颗粒计数角度切入,通过磁铁分离法评估铁磁占比。不同技术路径适配不同的运维体系与现场条件。
  三、PQ铁量仪选型参考
  回到选型本身,企业在挑选PQ铁量仪或相关铁磁磨损监测设备时,可结合以下维度进行综合评估:
  1.明确测量需求与输出形式:是需要ppm级的**浓度读数(如ASTM D8120路线),还是需要PQ指数这类无量纲相对值(如ASTM D8184路线),亦或两者都要兼顾
  2.核对待测介质:确认仪器是否同时支持润滑油与润滑脂,以及对应的检出限与量程范围
  3.关注现场适配性:包括便携性、电池续航、是否无需样品预处理、对环境温度的适应性、抗震等级等
  4.评估与现有油液监测体系的互补性:铁量仪与元素分析(如ICP)互为补充——元素分析检测小尺寸颗粒浓度,铁量仪检测大尺寸颗粒浓度,两者结合才能勾勒完整的磨损颗粒尺寸分布
  5.确认标准符合性:设备是否满足ASTM D8120、ASTM D8184、NB/SH/T 6023等相关标准
  6.考察数据管理与追溯:包括自动存储、CSV/软件导出、USB通信等功能,以及与现有油液监测管理平台(如LIMS系统)的对接能力
  本文仅对国内阿美特克斯派超科技公司的FerroCheck 2000系列产品及若干国外铁磁磨损监测设备品牌的产品信息进行整理与介绍,旨在为设备健康管理领域的选型提供信息参考。
  声明:本文章内容基于公开资料与厂商公开信息整理,不涉及对任何品牌的打分、排序或优劣评价,不构成对特定品牌的客观性或主观性推荐。实际采购决策请结合企业具体设备体系、监测标准与厂商**资料综合判断。
这几家企业经验丰富
2026-11-5 06:15:06|本帖共 9 字 回复
