n 人性化设计
⊕大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。(选配)
⊕致力于世界环保健康倡议,使用134a,406a无氟制冷剂,高效,节能,令环境更健康!
⊕采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调。
⊕采用双层门结构,隔热性能好,观察箱内情况时不影响箱内温度。
n
⊕采用国际品牌压缩机,自主研发的压缩机降温系统,可有效延长压缩机使用寿命。
⊕采用JAKEL管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保证箱内温度均匀性。
⊕采用国际*品牌湿度传感器,自主设计的内置水箱电热管加湿系统,有效的保证湿度偏差。
⊕三面光照设计,T4培养箱专用灯管,有效保证箱内光照强度,,无遗漏。
⊕微电脑控制温度、湿度、光照度,温度可随光照的有无,实行昼夜不同的设定。
⊕PID控制方式,控制精确波动小,菜单式操作页面,简单易懂,便于操作。
⊕具有99个周期的程式,每周期分30段,每段99小时99分钟的循环步骤,几乎可以满足所有复杂的实验过程。
◆连续运行技术
⊕长时间连续运行,连续工作时间不少于360小时
⊕两套压缩机自动轮流切换,确保植物培育长时间运行部发生故障。(选配)
◆独立限温报警系统(选配)
⊕超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。
◆方便的数据处理(选配)
⊕具有USB或RS485接口,可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) |
