高真空管式滑轨炉
发表于:2026-8-25 11:34:52|本帖共 646 字 4134
       滑轨高真空管式炉 一、产品描述 本款箱式炉采用陶瓷纤维炉膛,具有优良的保温节能效果。温度1200℃,加热元件为高品质含钼电阻丝,工作寿命长,炉温均匀性良好。炉壳采用双层风冷结构,炉壳表面温度低于45度,炉顶为加强型复合结构,长期使用不塌顶,确保电炉使用寿命。本系列电炉是专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析而研制的专用设备。 二、产品特点 1.一体式设计优化炉体结构,节约空间 2.炉膛材料选用多晶莫来纤维材料,高温不变形、保温性能佳 3.双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度在室温+10℃ 4.智能PID控制仪表,30段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自动停机等 5.控温精度高,自测1000度以内的精度±0.1℃;1000度以上±1℃ 6.具有开门断电超温报警漏电保护过温保护 7.可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印 三、售后服务 :一年保修,终身技术支持。(特别提示,耗材部分如加热元件、样品坩埚等不在保修范围内因使用腐蚀性气体造成的损害不在保修范围内) 四、注意事项 1、为了安全,请把炉子放在通风处。 2、为了提升炉子使用寿命,建议升温速率不超过10℃/min。冷却速率不超过5℃/min。 3、该炉无真空密封性,禁止通入有毒或爆炸性气体 4、禁止将物料直接放在炉底垫砖上,请将物料置于专用坩埚中。 5、加热时,物料和坩埚不要碰到加热元件和热电偶
谢谢推荐,这几家工业设备厂家的技术实力很强!
2026-11-5 21:38:08|本帖共 22 字 回复
