Henga Instrument 恒港仪器 - Konica Minolta柯尼卡美能达CR-10色差计显示Illumination Error / I11umination Error错误怎么办?
发表于:2026-8-25 10:43:36|本帖共 1,458 字 2810
  Illumination Error / I11umination Error,照明错误:灯泡的白热丝损坏或测量电流发生故障。
  Konica Minolta柯尼卡美能达CR-10色差计使用说明
  使用功能键说明:
  POWER(电源键):开启(I)或关闭(O)
  TARGET(目标):删除现有已经设定的标准颜色及改变/测量新标准颜色。
  Lab(色坐标):设定色差仪以L*a*b* 的方式及色差ΔL*, Δa*, Δb* 显示颜色及公差ΔE*ab 的方式。
  LCh(色坐标):设定色差计以L*C*h* 的方式及色差ΔL*, ΔC*, ΔH* 显示颜色及公差ΔE*ab 的方式。
  测量键:进行测量。
  LCD(显示屏):显示测量结果等。
  电池:仓外壳 4 节五号电池的外盖。AC 转换器接口:用来连接转换器 AC-A12 的接口。
  打印机输出接口:用作连接打印数据输出口。
  电源:CR-10 色差计可以用4 节五号电池或选择购买交流变压器AC-A12 配件。
  安装:开启或关闭电源时,确定色差计的“POWER”键已设定在 O 位(关闭)。切勿将不同种类的电池及旧电池放在一起使用;这样会缩短电池寿命及损害色差计。切勿接触电池使电池接头短路,这样会损害色差计或漏电。
  选用碱性电池较佳:先检查“POWER”键是否已设定在 O 位(关闭),然后按箭头方向轻轻推开电池仓外壳。安装4节五号电池并注意电池仓内正负极向。关闭电池仓外壳。确定电池的两小片被覆盖。
  交流电转换器:可使用Konica Minolta柯尼卡美能达变压器AC-A12(可购附件)。使用其他变压器可能会损坏色差计。连接变压器前,确定“POWER”键已设定于O 位(关闭)。先检查色差计的“POWER”键是否已设定在 O 位(关闭)及AC 转换器的输出接线是否插入AC 转换器的接口。将转换器的输入接线插入AC 的外墙。
  程序:当色差计与打印机连接或断开时,确定电源已关闭。如果经修正后仍然持续显示这种信息,请联系恒港仪器有专业技术工程师检查维修。每次使用时,请先开启色差计,然后开启打印机。先检查CR-10 色差计的“POWER”键是设定在O 位(关闭)、并检查打印机是否已经关闭,然后再将接线连上。首先开启色差计,将“POWER”键调整到I 位,然后才开启打印机。按照第9页的步骤测量目标及来样后,测量结果便会在每次测量后打印出来。
  Konica Minolta柯尼卡美能达CR-10色差计错误信息及维修校正
  Illumination Error / I11umination Error(照明错误):当灯泡的白热丝损坏时或测量电流发生故障。
  Sample Too Dark(样品颜色太深):测量时测量口漏光或样品的反射率太低(L*<10)。 样品的反射率低于(L*<10)时,不能进行测量。
  Measure Again(再次测量):进行测量时,没有正确地使用或移动色差计会导致周围的光束进入测量的孔径。 再进行测量,确定色差计的测量口轻触样品;按测量键,切勿移动,直至听到“哔”的一声,表示已完成测量。
  Change Battery(更换电池):电压过低,或电源控制板故障。
  切记,Konica Minolta柯尼卡美能达CR-10色差计属于精密光学光电测量仪器,出现错误提示,切勿自行开机,请联系恒港仪器,由专业的工程师检测维修并调校,方能正常使用。
  ——注:本文转载自网络,如有侵权,请联系我司删除,谢谢!
内容总结精炼全面,快速帮助我们掌握行业核心要点
2026-10-22 10:52:25|本帖共 23 字 回复
