发表于:2026-8-25 10:35:26|本帖共 1,109 字 167
无人机抗风能力检测参数,核心围绕抗风等级/临界风速、飞行稳定性、姿态控制、动力/结构、阵风响应五大维度,依据GB/T38930—2020、GB42590—2023及行业通用指标整理如下。
一、核心基础参数(标准强制/通用)
1.抗风等级与临界风速(核心指标)
依据标准:GB/T38930—2020、GB42590—2023
抗风等级(蒲福风级):
轻型旋翼:起降≥3级(5.5–7.9m/s),飞行≥4级(8.0–10.7m/s)
小型旋翼:起降≥4级,飞行≥5级(8.0–10.7m/s)
工业/专业机:≥6级(10.8–13.8m/s),部分≥7级(13.9–17.1m/s)
临界抗风风速:稳定悬停/飞行的风速,精度±0.1m/s
测试风速范围:0–20m/s(覆盖0–8级),设备可达0–35m/s(12级)
2.风场模拟设备参数(风墙/风洞)
风速控制:0–16/25m/s,精度±0.1m/s,分辨率0.1m/s
风向:0°–360°连续可调,支持正面/侧风/逆风/阵风
气流均匀性:测试区均匀度误差≤±5%(蜂窝整流)
湍流模拟:湍流度5%–30%,模拟城市/山地乱流
阵风响应:5s内风速阶跃(如5→15m/s),模拟突发阵风
二、飞行稳定性检测参数
1.悬停稳定性(GB/T38930)
位置偏移:标称风速下悬停水平偏移≤±1m(5级风)
高度保持:垂直波动≤±0.5m
轨迹漂移率:侧风下≤1m/s(6级风)
2.航线飞行抗扰性
轨迹偏差:逆风/侧风飞行(12m/s)横向偏差≤±3m/min
返航精度:强风下自主返航落点误差≤±5m
三、姿态控制检测参数
姿态角波动:横滚/俯仰角≤±2°~±5°(RMS),航向角≤±10°
控制响应时间:阵风/阶跃风后恢复稳定≤3s,控制算法调整≤0.5s
姿态修正精度:飞控闭环误差≤±1°
四、动力与结构强度检测参数
1.动力系统负载
电机电流:风阻下电流≤1.5×额定,功率≤120%额定
电机温升:极限风速下温升≤75K
电池压降:强风持续飞行电压跌落≤5%,续航衰减≤10%
2.结构与旋翼
螺旋桨变形:15m/s风速下变形量≤2mm
机臂振动:振动频率≥50Hz(避共振)
机身应变:风载下应变≤0.1%,无变形/裂纹
五、阵风与工况参数
阵风恢复时间:突风(±20%标称风速)后姿态恢复≤3s
侧风极限:安全侧风风速(通常为标称抗风风速的80%)
带载抗风:满载/挂载工况下抗风等级下降不超过1级
六、无人机抗风能力检测检测设备配套传感器参数
风速传感器:精度±0.1m/s,采样率≥100Hz
姿态记录仪:陀螺仪/加速度计,角度精度≤0.3°
高速相机:≥200fps,捕捉轨迹/姿态
定位系统:RTK‑GPS,定位精度≤±0.1m
