发表于:2026-8-25 09:17:20|本帖共 1,647 字 922
引言:分度盘是机床中较为常用的附件之一,本文主要介绍分度盘是如何分类的,以及分度盘的使用方法。
分度盘是将工件夹持在卡盘上或两间,并使其旋转、分度和定位的机床附件,多用于自动化设备中。
分度盘按其传动、分度形式可分为蜗杆副分度盘、度盘分度盘、孔盘分度盘、槽盘分度盘、端齿盘分度盘和其它分度盘(包括电感分度盘和光栅分度盘)。按其功能可分为分度盘、半分度盘、等分分度盘。按其结构形式又有立卧分度盘、可倾分度盘、悬梁分度盘。分度盘作为通用型机床附件其结构主要由夹持部分、分度定位部分、传动部分组成。分度盘主要用于铣床,也常用于钻床和平面磨床,还可放置在平台上供钳工划线用。
分度盘如何分类
目前在行业中应用的分度盘基本上可以分为三大类,分别是通用型、光学型和数控型。通用型分度盘是应用泛的,其中还细分为分度盘、半分度盘和等分分度盘;光学分度盘广泛应用于机械加工和测量中;数控分度盘广泛适用于铣床、钻床及加工中心。
1、通用型
按分度方法和功能可分为3种:
①分度盘:用途广泛。主轴可在水平和垂直方向间倾斜任意角度。分度机构由分度盘和传动比为1:40的蜗杆-蜗轮副(见蜗杆传动)组成,分度盘上有多圈不同等分的定位孔。转动与蜗杆相连的手柄将定位销插入选定的定位孔内,即可实现分度。当分度盘上的等分孔数不能满足分度要求时,可通过蜗轮与主轴之间的交换齿轮改变传动比,扩大分度范围。在铣床上可将分度盘的交换齿轮与铣床工作台的进给丝杠相联接,使工件的轴向进给与回转运动相组合,按一定导程铣削出螺旋沟槽。
②半分度盘:结构与分度盘基本相同,但不带交换齿轮机构,只能用分度盘直接分度,不能与铣床工作台联动。
③等分分度盘:一般采用具有24个槽或孔的等分盘,直接实现2、3、4、6、8、12、24等分的分度,有卧式、立式和立卧式3种。立卧式的底座带有两个互相垂直的安装面,主轴可以处于水平或垂直位置。通用分度盘的分度精度一般为±60″。
2、光学型
主轴上装有精密的玻璃刻度盘或圆光栅,通过光学或光电系统进行细分、放大,再由目镜、光屏或数显装置读出角度值。分度精度可达±1″,光学分度盘用于精密加工和角度计量。
3、数控型
数控分度盘采用AC或DC伺服器马达驱动,复节距蜗杆蜗轮组机构传动,使用油压环抱式锁紧装置,再加上扎实的刚性密封结构。数控分度盘广泛适用于铣床、钻床及加工中心。配合工作母机四轴操作介面,可作同动四轴加工。数控分度盘与火花机结合,可使用于脚踏车及汽车轮胎模具加工。数控分度盘亦可配合DC/AC单轴伺服控制器,连结至M-讯号,作等分割加工。
分度盘使用方法
在了解分度盘的分类之后,我们还需要了解分度盘的使用方法,才算真正将分度盘的知识做了比较全面的了解。
1、直接分度
当分度精度要求较低时,摆动分度手柄,根据本体上的刻度和主轴刻度环直接读数进行分度。分度前须将分度盘轴套锁紧螺钉锁紧。
2、角度分度
当分度精度要求较低时,也可利用分度手轮上的可转动的分度刻度环和分度游标环来实现分度。分度刻度环每旋转一周分度值为9°,刻度环每一小格读数为1′,分度游标环刻度一小格读数为10″。
3、简单分度
简单分度是的分度方法。它利用分度盘上不同的孔数和定位销通过计算来实现工件所需的分度数。
4、差动分度
差动分度时应将分度盘刹紧手柄与分段盘脱开在主轴后锥孔上插上心轴。在心轴上装上交换齿轮通过挂轮上的交换齿轮与挂轮轴联系在一起。当转动分度手柄带动主轴旋转时就会通过主轴后端心轴交换齿轮使挂轮轴转动从而带动分度盘产生转动来补偿工件所需等分与假定等分在角度上的差值。
通过文中对分盘分类以及使用方法的介绍,相信大家对于分度盘已经有了进一步的了解。平时在机床上使用分度盘的时候,就更加得心应手了。了解分度盘的分类知识,同时掌握分度盘的使用方法,这样才能更好地使用分度盘。更多分度盘的知识和应用,请关注我们的文章更新吧。 |
