高低温湿热交变试验箱可能出现的故障及解决方法
发表于:2026-8-25 08:51:04|本帖共 1,343 字 2820
       湿热老化试验箱报警事项:1.超温:本设备具有独立的超温保护温控器。超温报警出现的一般问题是:(1)超温保护温控器设置过低,属操作性故障,只需将超温保护温控器设置调高,一般出厂设置155℃。(2)仪表显示温度值明显超过设定控制温度值:可能为控温元件击穿、仪表故障或控制线路故障,应查找更换。2.超压:(1)压力控制器设定压力值是否为1.8Mpa,如果偏低,就要调整。(2)冷凝器换热不好,应清洗。(3)其它制冷系统故障。3.断水:断水表示加湿水箱缺水,一般出现的问题是:(1)初次加水,加湿水箱水位还没到位。(2)供水管路有地方被堵塞,特别注意加湿水箱水位器进水口,疏通即可;(3)断水保护温控器设置偏低,应为110℃。 湿热老化试验箱的故障排除:1.加热系统:加热系统故障主要表现为超温及不升温。1:不升温查检步骤:仪表温度控制设置是否正确-鼓风是否开启-加热开关是否开启-加热丝及连线是否开路断线-加热主回路的元器件是否损坏-仪表是否损坏。2.加湿系统:加湿系统故障主要表现为:断水、湿度显示过高、温度超过设定值居高不下及不加湿。湿度显示明显偏高查检步骤:湿球是否损坏-湿球纱带是否装好-管状水槽水位器位置是否调好,过高水槽水溢出,过低水槽缺水,正确的位置为水槽水位在槽口-供水管路是否畅通。湿度超过设定值居高不下查检步聚:仪表设置是否正确-固态继电器是否击穿-仪表是否损坏。不加湿查检步骤:“是否断水”-仪表湿度控制设置是否正确-加湿开关是否开启-加湿器加热管及连线是否开路断线-加湿器加热管回路的元器件是否损坏-仪表是否损坏。3.制冷系统:制冷系统查检应由专业人员进行。
  湿热老化试验箱日常保养维护技巧:(一)整机:应保持环境洁净,保持工作室洁净;长期存放前应对整机做全面清洁工作,烘干工作室,放干各种水箱、水槽积液,存放时注意防尘潮。电控系统应定期除尘,检查各种控制或执行系统元器件无松动、擦卡,连接导线连接牢固;长期存放后使用前应进行安全检查。(二)制冷系统:试验箱应由熟悉低温产品专业人员负责管理和保养。经常注意制冷系统的变化及运转情况。做完高温试验后(≥60℃),准备进行低温试验时,应先将箱门打开,待工作室温度降至常温附近后,再做低温试验,这样对产品正常运行和寿命更为有利。(三)加湿系统:加湿供水系统应保持清洁。长期使用后水位器的毛细孔可能会被水垢堵塞应拆卸疏通。 湿热老化试验箱维修指导:(一)维修联系:如产品出现故障应先判断是否为操作性故障,判断方法为按安装及使用步骤逐项核对,如与核对荐有出入并按说明书操作能正常工作即为操作性故障,也可与东莞华琪仪器公司专业人员联系取得联系,或要求专业人员。
  http://huaqi17.com/ 高温老化房专业成产厂家—东莞市华琪检测仪器有限公司
  东莞市华琪检测仪器有限公司专业生产高温老化房、老化房、恒温老化房、步入式恒温恒湿试验室、冷热冲击试验箱、高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、三箱式冷热冲击试验箱、高温试验箱、LED烤箱、耐寒试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、高低温湿热交变试验箱、超低温试验箱、大型步入式老化房、快速温度变化试验箱、温度湿度振动三综合试验箱、快温变试验箱、盐雾试验箱等,欢迎广大新老客户来电老人咨询。
