高低温湿热交变试验机控制方式的选择: 高低温湿热交变试验箱机具有设定一条或者多条高低温变化、循环的程序,试验箱有能力根据预置的曲线完成试验过程,并且可以在zui大升温、降温速率能力的范围内,控制升温、降温的速率,即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率。
温度、湿度试验机有恒定试验机、交变试验机两种情况。普通的高低温试验机一般指的是恒定高低温试验机,其控制方式为:设定一个目标温度,高低温湿热交变试验机具有自动恒温到目标温度点的能力。高低温湿热交变试验机的控制控制方式也类似,设定一个目标温度、湿度点,试验机具有自动恒温到目标温度、湿度点的能力。 高低温交变湿热试验箱也具有预置温度、湿度曲线,并且根据预置进行控制的能力。当然,高低温湿热交变试验机都具有恒定试验机的功能,但交变试验机的制造成本较高,因为交变试验箱需配置有曲线自动记录装置、程序控制仪,还须解决试验机在工作室内温度较高的情况下开启制冷机等问题,因此,交变试验机的价格比恒定试验机的价格一般要高20%以上。因此,我们应当实事求是的以试验方法的需要为出发点,选用恒定试验机或者是交变试验机。 |
