 海鹏生产的凸缘联轴器具有_的特点,它的这些特点足可以让你有拥有它的想法,我们一起来看看有哪些特点吧!
1、凸缘联轴器可移性.联轴器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力.被连接构件间的制造和安装误差、运转中的温度变化和受载变形等因素,都对可移性提出了要求.可移性能补偿或缓解由于回转构件间的相对位移造成的轴、轴承、联轴器及其他零部件之间的附加载荷.2、凸缘联轴器缓冲性.对于经常负载起动或工作载荷变化的场合,联轴器中需具有起缓冲、减振作用的弹性元件,以保护原动机和工作机少受或不受损伤. 3、凸缘联轴器具有较高弹性(低刚度,大柔度),承受公称扭矩时转角为10度,较大转矩时为25度,可以降低轴系固有振动频率,改变柴油机动力装置轴系的扭振特性,使柴油机在需用转速范围内不出现危险的共振转速. 4、凸缘联轴器具有较好的阻尼减振特性,可以吸收部分振动能量,减少通过振点时的振动振幅,降低轴段扭振应力. 5、可以吸收和降低柴油机输出转矩的波动,对装有减速齿轮箱的柴油机动力装置而言,可以减少变动转矩时对齿轮面敲击,延长齿轮使用寿命. 6、凸缘联轴器能补偿轴线偏移,它不仅在扭转方面有高弹性而且在轴向,径向和角向也是具有弹性,安装时较轻易对中,能补偿安装后船体,机座变形而产生的误差,_柴油机和轴系的正常运转. 7、凸缘联轴器能实现机座减振和隔离固体声及绝缘电流.柴油机装了减振机座后,它与轴系之间产生相对振动,只有装了在轴向,径向,角向三个方面均有弹性的弹性环联结器,才能在主机下面安装减振机座,同时还能隔离固体声,减低噪声. 凸缘联轴器无论从材质上还是做工上都胜过其它某些商家,做产品我们是认真的,做服务我们是的,做产品研发我们是_的,欢迎随时咨询! |
