发表于:2026-8-24 18:52:50|本帖共 1,958 字 392
【公司简介】
安徽天准仪表有限公司位于长江之滨的皖东明珠天长市,南接古城南京,东邻历史名城扬州,地处中国具有活力的上海经济协作区,地理位置**、交通便利,具有良好的经济发展环境。
公司拥有智能化的生产和检测设备,是专业从事工业自动化仪表制造的专业厂家之一,同时提供系统设计、工程成套、安装指导、运行调试、日常维护等服务。产品广泛应用于电力、水泥、冶金、制药、建筑、化工等各个领域,产品各个省市自治区。公司的主要产品有:
温度仪表系列
热电偶、热电阻、一体化温度变送器、智能型全输入温度变送器等、双金属温度计
压力仪表系列
压力表、隔膜压力表、智能压力变送器/差压变送器、单法兰差压变送器、双法兰差压变送器等
流量仪表系列
涡街流量计、金属转子流量计、电磁流量计、涡轮流量计、热式气体流量计、节流装置等
液位仪表系列
磁翻板液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、投入式液位计等
【厂房面积】600平方
【年销售额】400-600万
【在职员工】在职8人 技术1人 销售2人 工人5人
【品牌客户】南京理工大学、哈电集团、旺能集团、大连冰山工程集团有限公司
【核心产品优势】
智能压力变送器:
1. 测量精度高、稳定性好,温漂小,长期运行零点漂移低,保障数据可靠。
2. 抗干扰能力强,优异抗振动、抗电磁干扰,适配复杂工业现场。
3. 响应速度快,实时采集压力变化,动态测量表现优异。
4.防护等级高,适应性广,耐高低温、耐腐蚀,适配气体、液体、蒸汽多种介质。
5.信号输出标准化4-20mA、HART、RS485等信号,兼容PLC/DCS系统,安装调试简单。
6.结构紧凑,可靠性高,故障率低,维护量小,使用寿命长。
一体化温度变送器:
1.集成度高,结构紧凑,传感器与变送模块一体化,减少中间环节,安装简便。
2.测量精度高,温度补偿完善,信号转换稳定,减小传输误差。
3.抗干扰能力强,将热电阻/热电偶信号就地转换为标准工业信号,抑制现场电磁干扰。
4.标准信号输出,4-20mA、HART、RS485等输出,直接对接PLC/DCS系统,适配自控系统
5.环境适应性强,防护等级高,耐高低温潮湿,适合工业现场恶劣工况。
6.降低布线成本,无需敷设补偿导线,节省线缆,施工简单。
7.可靠性高、维护量小,整机结构简单,故障率低,后期维护方便。
音叉液位开关:
1.无机械活动部件,杜绝卡滞卡死故障,整机可靠性高,使用寿命长。
2.出厂预标定,免现场调试,安装即可投入使用,无需重新校准。
3.抗干扰能力强,不受气泡、泡沫、湍流、液面波动、轻微结垢挂料影响,误报率低。
4.介质适应性广,测量不受介质电导率、介电常数影响,适配普通液体、腐蚀性、中等粘度介质,也可用于部分颗粒粉末料位检测。
5.响应速度快,液位变化快速识别,实现高低液位可靠报警与联锁控制。
6.输出兼容性好,支持继电器开关量,可对接PLC、DCS系统;可选防爆型,满足危险工况使用。
7.安装便捷,维护量小,螺纹、法兰多种连接方式,日常几乎无需维护,降低运维成本。
液体涡轮流量计:
1.测量精度高,重复性好,流量响应灵敏,计量准确。
2.结构紧凑,体积小,压力损失小,对管路系统压力影响低。
3.响应速度快,可捕捉瞬时流量变化,适合流量快速波动工况。
4.标准信号输出,4-20mA、HART、RS485等输出,直接对接PLC/DCS系统及积算仪
5.量程比宽,大小流量均可实现有效测量。
6.内部部件少,安装方便,直管段满足条件即可投用。
7.整机无滞留死角,适合洁净液体,可选防爆,适配化工、水处理等场景。
蒸汽涡街流量计:
1.无机械可动部件,无磨损、无卡滞,长期运行可靠,维护量低。
2.压力损失小,相比孔板流量计压损显著降低,节约管网输送能耗。
3.量程比宽,流量波动大的蒸汽管网大小流量均可稳定测量。
4.耐高温高压,适配饱和蒸汽、过热蒸汽工况,本体采用不锈钢材质,抗热交变。
5.可集成温压补偿,自动运算输出蒸汽质量流量,满足能耗计量、结算需求。
6.抗干扰滤波处理,有效抑制部分管道振动干扰,测量稳定。
7.信号输出丰富,脉冲、4-20mA、RS485,可对接PLC/DCS系统
8.结构简单,安装便捷,夹持、法兰多种连接,可选防爆,适配化工、热力管网。
【客户评价】
1. 技术实力扎实,产品性能稳定,测量精度高,能够满足现场工况使用需求。
2. 供货响应及时,交货周期可控,能够配合项目进度保障供货。
3. 服务体系完善,技术支持到位,售前方案选型、售后调试指导响应迅速。
4. 产品质量可靠,故障率低,后期运维成本低,综合性价比突出。
5. 沟通配合顺畅,重视客户需求,遇到问题积极协调解决,履约能力强。
【官网】http://www.tianzhunyb.cn/
【手机】张荣超18226662876
【座机】0550-7799118
【传真】0550-7796118
