袋式除尘器滤袋选择
发表于:2026-3-29 11:47:38 805
       袋式除尘器滤袋选择 滤袋根据袋式除尘器的清灰方法选择。袋式除尘器的除尘方法是正确选择滤袋时必须考虑的另一个重要因素,即由于滤袋的除尘能量和变形特性不同,不同除尘方法应选择不同结构和品种的滤袋。
一是机械振动式清灰方法。采用机械振动除尘方法的袋式过滤器使用机械装置(包括手动、电磁振动和气动)振动滤袋,振动频率从每秒几次到每秒几百次不等。除了小型混合机外,这种袋式过滤器大多采用内过滤圆袋的形式。其特征在于施加在粉尘层上的动能较少,作用次数较多,滤袋要求材料薄而光滑,质地柔软,有利于传递振动波,从而在所有过滤面上形成足够的振动冲击力。 二、炉膛反吹除灰方法。分室反吹除尘法袋式除尘器采用分室结构,阀门逐室切换形成反向气流,迫使滤袋收缩或膨胀除尘。这种清灰方法也属于低动能型清灰。借助袋式除尘器的工作压力作为清灰动力,在特殊情况下增加了反吹气流动力。腔室反吹除尘袋式除尘器要求滤袋为质地柔软、易变形、尺寸稳定的薄滤袋。由于袋式过滤器有内部过滤和外部过滤,滤袋的选择略有不同。 三、振动反吹及清灰方法。振动反吹袋式除尘器是指具有振动和反向气流双重除尘效果的袋式除尘器。它的振动使灰尘饼变松,反向气流使灰尘分离。这两种方法相互配合,提高除灰效果,特别适用于过滤粘性粉尘的细颗粒。这种袋式除尘滤袋的选择与室反吹除尘袋式除尘器基本相同。 袋式除尘器滤袋的选择非常重要。这与后期除尘的容易程度和使用滤袋的时间限制有关。因此,滤袋的选择应综合考虑各种因素。
2026-5-9 00:06:46 回复
