本文由济南赛成电子科技有限公司提供
瓶盖扭力测试仪适用于检测瓶装、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值,同时可满足按压式瓶盖锁紧和开启力测试,是广大包装行业生产单位离线或在线检测的理想配置仪器。
1.产品特征
7寸触摸屏操控,人机接口时尚、便捷
创新式红外光感定位技术
锁紧力、开启力和峰值保持多重模式设计,全自动测试瓶盖双向扭力值
可设定扭紧或旋开扭矩力值,仪器自动开启、锁紧瓶盖
试验过程“一键化"操作,智能化、测试效率高
试验数据高清晰触摸屏操作、结果自动统计、打印
测试数据历史记录可查询,数据不可更改,审计追踪
仪器自带微型打印机,可打印设备序号、样品批号、试验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
标准RS485接口配置、计算机软件支持、结果多种单位显示
产品符合GMP用户四级权限
试验曲线实时展示试验过程中扭矩的变化趋势
专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存
具备 ISP 在线控制、升级功能,可按照要求远程更改试验功能
中英文双语切换,方便客户语言切换选择
2.测试标准
该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 17876、ASTM D2063、ASTM D3198、ASTM D3474、BB/T 0025、BB/T 0034、YBB00392003-2015
3.测试应用
基础应用
瓶装容器适用于瓶装包装食品、药品(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,如饮料瓶,药瓶等
软管包装产品适用于软管包装食品、药品、化妆品瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,如瓶、护手霜等
技术指标
指标NJY-H5 全自动瓶盖扭矩仪
规 格5 Nm(标配)
20 Nm、40 Nm(可选)
精 度0.5 级
系统分辨率0.001 Nm
自动旋转速度10 r/min(速度可调)
夹持力根据材料特性可自由调节夹持力
瓶身夹持范围Ф5mm ~ Ф190mm(直径)
Ф10mm ~ Ф120mm(直径) 可定制
统计数量1 ~ 999件(利用专业软件可达无数次,并给出多种结果单位以及统计数据)
试验压力0.4 MPa ~ 0.6 MPa
接口尺寸Ф6 mm聚氨酯管
外形尺寸350 mm(W) × 620 mm(D) × 770 mm(H)
主机净重48 kg |
