现阶段,筛沙机械设备应用广泛,安装方便,物流成本低,受到许多朋友的欢迎。但是,在使用时,我们仍然希望掌握适当的操作方法,这样既可以防止常见故障的发生,又可以合理提高筛沙机械设备的工作效率。
供配电系统和零线也应转移至配电柜,所有管道应妥善放置,以避免工作期间发生事故。
做好检查工作:
1.检查开关电源和工作电压,额定电流为380A。
2.使用前,检查各润滑部件和减速器的润滑脂。
3.同时检查电气元件和电机接线是否牢固,配电柜外壳应接地。
启动时,注意两个传动轴的旋转方向应与标志所示方向相同。如果方向不同,应拆除并更换开关电源的接线。
启动时的注意事项:
1.启动设备时,注意两个驱动轴的旋转方向和路标指示的方向。如果方向不同,应拆除并更换开关电源的接线。
2.还要注意筛沙机械的布氏漏斗。当筒仓提升到某个位置时,筒仓将自动停止。
3.启动卸料机构时,如果装卸门的电源开关位置准确,则泵将为全自动抽吸泵,以便供水设备正常运行。
应选择筛沙,以增加振动筛的振动力和振幅,并增加炉排对原材料的冲击原位应力和剪切应力,从而清理铁矿石颗粒之间的粘附。
提高筛沙机械设备工作效率的方法如下:
1.选用尺寸较大的筛沙,提高振动筛的振动力和振幅,提高篦板的冲击地应力和剪切应力,清理砂粒之间的粘结,减少筛面堵塞,使筛沙的原材料松散,快速平整和筛分砂,提高筛沙的工作标准,并提高筛沙的效率。
2.选用双层不锈钢筛网,筛孔扩大,危及中细砂原料和筛砂水平。双层筛网从下层向顶层缓慢提升,减少了筛网表面的倾斜,即不同的原料和筛网孔,筛网表面的倾角不同。原材料松散地铺设在上、中、下筛面上。细颗粒筛分可以清理筛沙孔堵塞,提高筛沙效率。
