压力变送器品质与线路板品质之间的联系
发表于:2026-8-24 14:10:46|本帖共 1,045 字 4687
       目前市场上购买压力变送器的客户分为两种,一种是买进口的,一种是买国产的。刚开始的时候国产压力变送器与进口的压力变送器简直是一个天一个地的差距,后来毕竟引进进口产品多年,积累了不少的经验,逐渐拥有了自己的生产技术,于是只引进进口关键部件,其他国内自己生产,组装调试即可,话说也能在国内占据半边天下。而现在,随着技术的不断升级,很多企业都自己生产关键部件,从而实现了自主生产,比如与进口压力变送器差距非常大的就是传感器与线路板,当然也是压力变送器非常关键的部件。 下面我们看下线路板的常规参数: 压力变送器电路板参数: 压力变送器电路板,采用电路处理,具有的温度特性和长期稳定性。在-40到+100℃工作温度范围内都有很好的线性度。(已预留有无源表头接线端子) 供电电压:12~36VDC,标准24VDC±5% 非常大电流29mA 工作温度:-40~100℃ 变送输入输出(二线制)为:E+,E- 传感器的输入为:V+,V-(激励) 传感器的输出为:S+,S- 现在很多客户来咨询价格,不是他家便宜,就是另外一家更便宜,其实我们做压力变送器的深知这个便宜价格背后的故事。不用我们说,很多用户在买回了便宜的压力变送器之后,使用了一段时间以后,不是测量不准了,就是压力变送器直接报废了,这其中原因其实很简单,那就是传感器与线路板质量太差导致的。有人说,那是因为现场工况比较恶劣或者使用不当造成的。使用不当这个原因,我们暂且不论;如果现场工况恶劣的话,那更应该采用质量更好的元器件,这样使用才能更长久。一个品质好的传感器和线路板做成的压力变送器相比便宜的,价格虽然贵了那么一点,但是使用寿命和测量精度稳定性那是有着非常明显的差距的。 有的时候,我们跟客户重点强调了这一点,但是客户不领情,因为那些便宜的商家也是这么说,所以客户无从判断,而且有一部分客户是中介商,他们只看重价格。其实不然,我们生产厂家,不可能只做一次性交易,肯定是注重长期合作的,如果这个时候为了便宜的价格,使用便宜的传感器和线路板,那么多下次客户就不会再来买我们的产品,因为现场的压力变送器很快就会出现问题,虽然有一些简单的工况让便宜的压力变送器蒙混过关了,但是数量以及时间会检验一切。 不过为了广大客户对我们的支持以及长期合作,我们都是在保证质量与精度的前提下,以非常低的价格达成合作。我们的压力变送器都是采用国内非常好的元器件厂家供应的,而且如果客户要求进口的,或者只要求进口的元器件,我们也可以自定义生产,这就是我们的优势服务。
