活性炭过滤器简介及原理
发表于:2026-8-24 11:59:56|本帖共 369 字 2938
       活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,是一种罐体的过滤器械,外壳一般为不锈钢或者玻璃钢,内部填充活性炭,作为水处理脱盐系统前处理能够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用,还具有降低COD的作用。 活性炭过滤器工作原理: 活性炭过滤器上部设有进水装置,下部设有排水装置,运行时,水经上部进入,流经活性炭过滤层,从底部流出。利用活性炭的表面有大量的羟基等官能团,可以对各种性质的物质进行化学吸附,除去水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等,同时降低水体的浊度、色度,使水质清澈透明,减少对后续系统(反渗透、超滤、离子交换器)的污染。
