探索液体力学基础在口服液灌装旋盖一体机上的
发表于:2026-8-24 11:48:11|本帖共 377 字 1457
       液体分装机是由分装、上内塞、压内塞、上外盖、旋外盖、PLC控制等主要部分组成。本机通过凸轮传动,定位准确,传动平稳,PLC自动控制分装、压内塞、旋盖等全过程。此液体分装机适合于、碘酒、西林瓶等大中剂量制剂的分装生产。灌装精度高
  液体物料分装的力学基础
  液体物料分装一般是将液体从贮液缸取出,使之通过管道流入容液体物料在管道中流动的条件是流入端与流出端之间必需有压力也称压头,流入端的压力必须高于流出端的压力。假设流过圆形戴面管道的液体物料为层流,则流速可根据伯萧叶公式计算。
  从上式中可以看出,流速V与压力差P成正比,与管径r的四次方成正比,与管道长度成反比。因此,可以得出以下结论。
  ①同一种液体,当管长与管径相同时,如果压力差成倍增加,流速也成倍增加。
  ②同一种液体物料,当管径相同时,如果管长与压力差均成音增加,则流速不变。
  上述两条结论是设计分装系统的依据。
