高压无线核相器使用注意事项
发表于:2026-8-24 09:47:47|本帖共 748 字 1578
       高压无线核相器适用于6、10、35、66、110、220kV额定电压,也可以根据用户要求特定生产,使用方法如下: 1.核相前的准备 (1)分别旋开核相器本体,安装仪器配置的9V电池(注意电池的极性,可靠接触!)。 (2)检查核相器绝缘杆的绝缘性能合格后,安装连接。注:10kV及以下电压绝缘杆连接两节,35kV和110kV电压绝缘杆连接三节! (3)核相前应在同一电网上检测核相器是否良好,一人操作一人监护,操作人先将发射装置挂在电网导电体上,然后将接收装置与同一相导电体接触,此时语言提示:“相位相同”。然后将接收装置与同一电网另一相导电体接触,此时语言提示:“注意,相位不同”。若检查结果如上述所示,说明核相器完好,可以进行正式进行核相工作。 2.正式核相工作 正式核相操作时,应由一人操作另一人监护,并按操作票步骤逐项操作并做好记录。先将发射装置挂在被测电网导电体上,然后将接收装置与另一电网导电体上接触,此时语言发出“相位相同”或发出“注意,相位不同”。然后根据上述操作逐相确定两个电网的相位。 高压无线核相器注意事项 1、使用时应认真执行本单位安全规章制度,并严格遵守DL408-91安全工作规程(发电厂变电所电气部份)相关规定,仔细保管仪器,定期检查绝缘。 2、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆警戒位置。本仪器设计可以不接地,为安全起见,建议可靠接地! 3、该仪器发射、接收装置均使用电源为直流9V电池,正常使用下可以使用一年半,如果使用频繁,语音音量会明显降低,此时应更换同型号电池,以免影响仪器的正常使用; 4、高压无线核相器使用的电池正负极在同一侧,因此在更换电池时要特别注意不要将电池上反,以免导致电池爆炸,给人员带来不必要的伤害; 5、长时间不用仪器,请将电池取下,以免电池漏出腐蚀液而损坏仪器!
这个角度很新颖。
2026-10-6 18:13:53|本帖共 8 字 回复
