单槽超声波清洗机怎么维护
发表于:2026-8-24 08:04:56|本帖共 644 字 2966
       单槽超声波清洗机怎么维护?单槽清洗机主要由超声波发生器和超声波换能器两部分组成,超声波换能器是由锆钛酸铅压电陶瓷材料制成的夹心式换能器,它在电场的作用下,存在尺寸变化现象,在交变电场的作用下,产生机械振动。
   单槽超声波清洗机常见问题
  超声振子受潮后,可用兆欧表检测传感器的插头,其中2脚为超声传感器的正电,3脚为负电,并与传感器外壳连接。检验,23脚之间绝缘电阻的值就能判断基本情况,一般要求绝缘电阻大于30兆欧。若不能达到此绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可将换能器整体(不包括喷塑外壳)置于烘箱内,设定100℃左右干燥3小时,或用电吹风将其吹干,直至阻值正常为止。
  单槽超声波清洗机变频振子起火,陶瓷材料破碎,可用肉眼与兆欧表相结合检查,一般作为紧急情况处理措施,可将个别损坏的振子切断,不会影响其它振子的正常使用。
  振动子脱胶,我们的传感器采用胶结、螺钉紧固双重保证工艺,一般不会出现这样的情况,由于螺钉的作用,振动子脱胶后不会从振动面落下,一般的判断方法是用手轻摇振动子尾部,仔细观察振动面上的胶水情况作出判断。普通振子出现脱胶后,超声电源输出功率正常,但由于振子与振面连接不良,振子振动效果不佳,长时间后可能烧坏振子。振动子脱胶的处理方法比较麻烦,一般情况下只能送回生产厂家。一般情况下,避免振子脱胶较有效的方法是注意避免与振子碰撞。
  可见,做好单槽超声波清洗机的维护真的非常重要,尤其是换能器满负荷使用一年后,就可能发生振动表面穿孔。大家平时一定要做好清洗机的维护与保养,延长其使用年限。
