发酵罐的独特设计
发表于:2026-8-23 15:09:00|本帖共 1,120 字 1713
       发酵罐的独特设计
  发酵罐安装电极,灭菌前检查各接口、管道外观是否正常,蒸汽管是否牢固。每个阀门应由两人检查是否关闭。灭菌时,至少要求两人在场。一人负责操作各种阀门,另一人负责观察和报告各种参数。
  确认发酵罐阀门关闭后,打开蒸汽发生器进水阀,启动蒸汽发生器,蒸汽发生器开始自动进水。此时,打开蒸汽发生器下部的排水阀,尽量关闭排水阀。注意观察蒸汽发生器内水量液位,防止事故。此时,发酵罐夹套出气阀打开,蒸汽发生器主阀慢慢打开,夹套进气阀慢慢打开,夹套开始进入水蒸气。
  发酵罐开始时,蒸汽压力可能不稳定,压力表指针剧烈摆动,可适当关闭小夹套进气阀,然后依次打开取样阀、取样阀、底阀、底阀、取样阀、底阀消毒,排出压力不稳定的水蒸气。当水蒸气压力没有剧烈变化时,依次关闭底阀出气阀,不锈钢发酵罐内的温度逐渐升高。当设定温度为90°时,搅拌电机停止旋转。此时,打开罐总进气阀和罐出气管阀。
  依次打开以下不锈钢发酵罐阀:打开出气调节阀,慢慢打开罐内蒸汽阀,空气滤清器表面压力开始上升,超过0.1MP打开冷凝阀疏水,继续打开罐内蒸汽阀,除不锈钢发酵罐内空气外,罐内压力缓慢上升,调整出气调节阀,满足灭菌所需的温度压力,达到灭菌温度。调整夹套进气阀、罐体进气阀和出气调节阀,保持温度和罐压。
  不锈钢发酵罐灭菌时间到达后,依次关闭已开启的进气阀,关闭蒸汽主阀,释放罐内排气阀,释放罐内压力,关闭蒸汽发生器电源。打开空气压缩机,当罐压降至0.05MP时,慢慢打开进气调节阀,保持罐内正压。在不锈钢发酵罐灭菌过程中,操作人员应穿长裤,戴防护手套,防止烫伤。如果蒸汽发生器在灭菌过程中自动进水,蒸汽总压会迅速下降。如有必要,可适当打开蒸汽总阀以保持压力,但应仔细观察压力变化。
  当生物发酵罐通过罐内蒸汽时,灭菌后罐压迅速下降,注意通过无菌空气的时机。尽量不要使空气压缩机和蒸汽发生器同时工作。灭菌过程中空气滤器压力不应超过0.2MP。冷凝水的大小会影响罐内液体灭菌后的浓度,应考虑蒸汽冷凝水的增加。生物发酵罐排气阀的大小可调节通风量和罐压,控制搅拌转数,使发酵溶解氧满足工艺要求。发酵时,打开罐体进水主阀,打开夹套出水阀和夹套进水阀,系统通过控制夹套水温自动控制发酵温度。
  由于生物发酵罐内正压,接种时关闭小进气阀,将罐压降至0.01-0.02mp,用火焰圈保护快速打开接种口(防止气流熄灭火焰),接种后快速关闭接种口。灭菌后,将补充系统的瓶子和辅助软管连接到主机上,在火焰圈的保护下刺穿硅胶垫,安装补充系统。此时,工作站应实时监控系统的各参数,并注意参数记录。生物发酵罐发酵到后期,可能会有菌体堵塞出气管,现象是通风量下降,罐压略有增加。此时人为左右旋转出气阀,可以使堵塞缓解。
