便携式电导率仪/电导率计 型号:DP-3010
产品参数: 测量范围: 电导度,(K=0.1) 0-20.00uS/cm 电导度,K=10 20.0 to 200.0 uS/cm 盐度 0.0 to 80.00 ppt 温度 -10.0 - 120.0 ℃ 解析度: 0.01uS/cm 0.1 ppt 0.1 ℃ 度: ± 0.5% FS ± 0.1% FS ± 0.5 ℃ 温度补偿范围: 有 校准方式: 温度传感器 热敏电阻10K欧姆(25°C) 电常数种类 0.1,1.0,10,默认值为1.0 总固体溶解量(TDS)常数 0.30~1.00(可调) 适用环境: 0~50℃,相对湿度
便携式电导率仪-3010产品用途: 为环保监测, 化及科研单位的电导度测试仪, 也可测盐度, TDS;在测量的同时可显示温度值。电源:节9V方电池整机通过CE认证。
便携式电导率仪-3010主要特点: 可测量电导度,盐度,总固体溶解量(TDS)和温度。 自动选择测量范围;自动温度补偿。 可设定电导度的温度系数/参考温度。 提供情报三种基本电常数种类(0.1K,1.0K,10K)以供选择。 可对电的参数做校正,采用标准液的方式校正。 低电耗:电力不足时,提示。 触摸按键音效回馈。
便携式电导率仪-3010标准配置: 3010整机,106电导电x1,9V电池x1,手提箱x1 |
