活塞组合式减压阀稳定静压作用
本实用新型的目的之一是针对现有技术存在的不足,提供一种既保证阀后调压误差小、输出压力稳定性好,又具有产品寿命长的活塞式减压阀。活塞式减压阀一般安装在高层建筑的冷热供水系统中,能够起到稳压的作用,同时还能够取代常规分区的水管,从而达到了节约设备、空间。组合式减压阀是一种在复杂多变的工况下亦可利用水压进行自我调节的减压阀稳压阀,在进口压力和流量产生变化的时候保持出口的压力和流量稳定。其实现自力控制,调试简单,运行可靠。
活塞组合式减压阀稳定静压作用
1、减压阀可以同时减静压和动压。
2、减压阀的基本作用原理是靠阀内流道对水流得局部阻力降低水压,水压降得范围由连接阀瓣得薄膜或活塞两侧得进出口水压差自动调节,因而既减动压(水流动时)又减静压(流量为0时);特别是在减压得同时不影响水流量。
3、通常所说的“减静压"从严格意义上来说是不准确的,因为“减"字含有能量损失之意,而在上述静止状态下并无能量损失。因此,实际上减压阀减静压是利用水力平衡原理使减压阀处于关闭状态来隔断上下游联系并维持(或控制)一个较低的、稳定的下游压力值。
4、动压减压原理是使减压阀处于一个能量损失过流件的状态。对减压阀而言,该缝隙是自动可调的,不像减压孔板那样(孔口固定不变),这也是可调式减压阀的可调之处,也是在使用减压阀时,设定的阀前、阀后压力并不可过大的原因。
组合式减压阀的反馈系统是根据减压阀出口压力的变化信号来控制过流面积(节流锥开度)的独立系统。减压阀装备有互为备用的双反馈系统,启用A系统即停用B系统的运行模式可以达到减压阀不停机检修的目的。水电站的运行工况比较复杂,尤其水质的好坏直接关系到设备的安全运行。针对泥沙含量较大的水电站,除了在减压阀的过流位置采用不锈钢材质并堆焊镍基合金防磨蚀外,减压阀的反冲排污装置亦能有效地防止反馈控制系统的堵塞,使减压阀在多泥沙杂物的水质中保持良好的工况。
活塞组合式减压阀稳定静压作用工作原理:
1、活塞式减压阀是由阀门后面的压力控制进行工作的。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时,减压阀阀门开度减小;当检测到减压阀后压力减小,减压阀阀门开度增大,以满足控制要求。
2、活塞式减压阀是利用膜片、弹簧和活塞等元件的作用,改变阀芯和阀座的间隙,来达到减压的目的。
活塞式减压阀的减压比必须在一定程度上高于系统值;即使在大或者小流量时它也应该能够对正作用或者反作用控制信号做出响应。这些阀门应该针对有用控制范围选择,即大流量的20%到80%。正常为等比型或者具有等比特性。这些类型的阀门本身具有比例控制所要求的佳流量特性及流量范围。
活塞组合式减压阀稳定静压作用本实用新型的目的之二是针对现有技术存在的不足,提供一种具有过滤介质杂质功能的活塞式减压阀。
1、减压稳压阀这种装置它主要是被安装使用在一些供水管道当中,它所安装的位置一般是在供水管网系统的上游部分,这样才能够起到对供水管网系统的整体控制作用,从而更好的实现对下游部分的水管网或者是其装置的减小压力以及稳定压力的作用。
2、减压稳压阀它也是比较广泛的被应用在一些高层建筑以及人们的生活领域当中或者是一些其他的需要有供水管网系统的一些地方进行水压的控制功能。
实现本实用新型目的的技术方案主要包括主阀、减压导阀和连接管,主阀的阀瓣位于其阀座的出口侧,并通过阀杆与控制机构联动。控制机构由活塞缸和活塞构成,主阀阀座进口侧的阀体内装有过滤网。
