*便宜*耐用高品质办公椅试验机专业生产厂家 办公椅脚轮寿命试验机用于评估办公椅脚轮之质量及耐磨寿命。在办公椅座面施加负重,以气缸夹住中心管(pedestal)往复做推拉动作。行程、速率及次数均可设定。 符合标准:BIFAMA标准
办公椅脚轮寿命试验机规格参数: 负重砝码:300lb或指定 推拉行程:0-760mm 测试速度:9次/分或指定 中心管高度:200-500mm 重 量:549kg 电 源:AC-220V 50HZ 计 数 器:LCD,0-999,999 体 积:66×136×140cm(W×D×H)我司为直接生产产家,专业生产办公椅类检测设备,如贵司有需求请致电,将竭诚为您服务! 办公椅脚轮寿命试验机产品图片
办公椅旋转寿命试验机简单介绍: 用于判定旋转办公椅之品质及使用寿命。将椅子脚轮固定於转盘上 ,座面施予负重,再以规定之速度及次数旋转椅脚进行测试。
技术参数: 座面高度 350~600 mm 或指定 荷重力量 225 Ib 或指定 转盘直径 Φ700 mm 测试速度 6转/分或指定 计数器 LCD, 0~999,999 体 积 (W×D×H) 66×76×92 cm 重量 280 kg 电 源 1∮, AC220V, 10A 办公椅旋转寿命试验机产品图片
办公椅强度试验机用途: 办公椅强度试验机用于测试高龄者所使用沐浴/淋浴椅子(座面之高度至少35公分以上,而且不能有轮子)之安全质量以及防止误用,以确保使用者独自淋浴、洗身、洗发时之人身安全。 设计标准:
办公椅强度试验机主要技术参数: 容 量: 200 kgf 作动方式: 气动式 控制系统: P.L.C 人机接口促控式屏幕各组独立控制可同时控制六支气缸作动可控制设定次数及时间,可显示力量值设定力量值(精度小数一位). 使用气压: 5 kg/cm2以上 (客户自备 ) 力量组件: Load cell (六组/拉压两用式 ) 测试有效高度: 约 1000mm 气缸行程: 300mm (5组 ) / 550mm (1组) 落下冲击用 体 积: (W×D×H) 350×245×185 cm 电 源: 1∮, AC 220V,10A 办公椅强度试验机产品图片
办公椅扶手耐压测试仪产品简介 适合类别:所有具有扶手椅子 测试性质:评估办公椅扶手循环受力状态下的旋转耐久能力 测试程式:将椅子固定有测试面上,以10-30CPM的速度沿与铅垂线成10度角方向往复施压400牛顿的力在扶手上60000次测试。 结果评估:测试后结构不得受到破坏及不得失去功能 施力方向:与铅垂线成10(+/-1)角度方向 施力值:400牛顿或90磅 施力夹具:120度开口,宽100mm,安装有10度的斜面上 汽缸行程:0-80mm 汽缸后支点高度:40-110cm电动连续调节 记数器:6位LCD显示,断电记忆,输出控制60000次 循环速度:10-30PRM或指定 办公椅扶手耐压测试仪产品图片
