适用于蒸汽流量测量的只有 4 种,即节流装置(孔板)、涡街流量计(旋涡流量计)、均速管流量计、分流旋翼式蒸汽流量计。
1、节流装置(孔板)
目前工业企业使用较为普遍的传统型的节流装置(孔板)流量计,其优点是能适用于各种均匀的、单一状态的气体、液体或蒸汽,适用温度区域广,能满足工业蒸汽计量的要求(要求管径>50mm),所采用的差压变送器,国内生产厂家较多,配套容易,但安装工程量大、要求高,需经常维护,测量范围窄(1:3),压力损失大,刻度非线性,特别是要经常对差压变送器进行校验,以保证零点的准确,并经常对采样阀门进行检查,防止发生堵塞而导致的计量失准。
2、涡街流量计
涡街流量计(旋涡流量计)是我国从八十年代才开始批量生产的新型的计量器具,其优点是流量测量范围大,测量流量比大(可达 1:20),无需对管内流体的流量范围进行较为精密的测算,即可保证在使用范围内具有较高的测量精度,由于测量部分无可动部件,工作可靠高,寿命长,维护量少,压力损失小(只有孔板式流量计的1/5),对小流量的计量特别有利(最小管径为 25mm),可满足生活用蒸汽和工业用蒸汽的计量。由于是采用涡街发生(自激振荡)原理进行测量,对震动较为敏感,在涡街发生体附近需采取抗震措施,对选择安装位置、管线布置、周围环境条件等有较高要求,以保证涡街信号是真正由蒸汽流动产生的。以目前我国的材料技术和生产水平,所测量流体的温度不宜高于 400℃,一般选择在 300℃以下较为合适(压力不受限制)。
3、均速管流量计
均速管流量计也称阿纽巴流量计,用测量管内平均速度来换算成流量,主要适用于大管径、大流量,且流速稳定的场合,具有结构简单、安装维护方便、成本低的特点。由于结构上的特性决定了它输出的差压小、灵敏度低、量程范围小(1:3),对于计量精度较高的场合难以适用,一般用于企业内部考核,无法用于贸易结算。
4、分流旋翼式蒸汽流量计
分流旋翼式蒸汽流量计是一种采用纯机械原理的蒸汽计量仪表,它具有结构简单坚固、调整量程方便(更换内芯孔板)、无需额外能源,具有压力手工补偿功能,只能用于饱和蒸汽计量,需水平安装。不足之处是精度不高,管径适用范围小,现已基本淘汰。
