无线数据记录仪
发表于:2026-8-23 10:45:59|本帖共 530 字 1062
       无线数据记录仪
    记录仪是以的CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表,采用长寿命LED背光160×128单色液晶显示屏,支持4/8/16通道模拟量通用输入或2/4/8通道模拟输出与12通道报警输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
    采购一台记录仪,首先要了解自己要买几通道的,采集什么信号,电压,电流,温度,振动信号等。市场上记录仪通常都是传感器和主机分体式的,并且需要连接不同长度连接线,操作不便,针对这一难题,日本,生产研发了一款有蓝牙功能的多通道记录仪,通道数可以多达120通道,以下是详细技术参数指标。
  日本 LR8410-30 技术参数
  通过无线蓝牙采集多通道数据的无线数据记录仪,即便在布线困难的地方也能进行测量(无障碍约30m(*1)) *1 存在障碍物(墙壁、金属的遮挡物)时,通信可能不稳定,将会缩短通讯距离。
  输入单元也是通过无线轻松简单增加,可增加7个单元(105ch)
  所有通道可以100ms的高速采样来采集数据
  测量单元2种,可测电压·温度·电阻·湿度
  配备设置导航功能,轻松操作
