正常运行的空压机在维护应注意哪些什么?|厦门开山空压机
发表于:2026-8-23 10:35:41|本帖共 1,766 字 231
1.启动空压机过程中应注意什么问题? (1).空压机接通电源后如果发现不能启动或启动很慢,声音不正常及传动空压机不正常等现象,应立即切断电源检查,待查明原因排出故障后方可重新启动。 (2).启动多台空压机时,应从大到小有秩序的逐台启动,不可同时启动,以免过大的启动电流造成线路压降过大或引起开关跳闸。 (3).在整个启动过程中,必须密切监视表计的变化和空压机本体及空压机设备的状态。发现异常应立即停下。 2.如何掌握空压机的启动次数? (1).空压机的启动电流很大,频繁启动或启动次数较多会使空压机绕组发热,影响空压机的使用寿命。所以空压机应尽量避免频繁启动或尽量减少启动次数(特殊用途的空压机除外)。 (2).一般中小型空压机空载连续启动不得超过3~5次。空压机长时间工作后,停机又启动不得连续超过2~3 次。 (3).大容量的空压机冷态时允许启动2 次热态时只允许启动1次。 3.怎样做好空压机启动前的准备工作? (1).新安装的或停用3个月以上的空压机,应使用兆欧表测量其绝任何情况下其绝缘电阻应不低缘电阻。电压为380V以下的空压机,于0.5MQ。 (2).检查空压机引出线的连接是否正确,相序和旋转方向是否符合要求,接地或接零是否良好,导线截面是否符合要求。 (3).检查空压机紧固螺栓是否松动,轴承是否缺油,定子与转子的间隊是否合理,间隙处是否清洁和有无杂物。 (4).根据空压机的铭牌数据,检查所接电源电压是否相符,电源电乐具否稳定(通常允许电源电压波动范围为5%),绕组接线是否正确。如果县减压启动,还要检查启动设备的接线是否正确。 (5).有电刷与换向器或滑环的空压机应检查接触是否良好,电刷压力是否符合制造厂规定。 (6).用手扳动空压机转子和所传动空压机的转轴,检查转动是否灵活,有无卡涩、摩擦和扫膛现象。 (7).检查传动装置有无不良现象,如胶带是否过紧或过松和是否断裂,联轴器连接是否完好。 (8).检查保护熔断器的容量是否合适,熔体容量是否符合要求和装接是否牢固。 (9).检查启动设备接线是否正确,动、静触点接触是否良好,油浸启动设备是否缺油或油质是否变坏。 (10).检查空压机的通风系统、冷却系统和润滑系统是否正常。 (11).检查机组周围有无妨碍运行的杂物,空压机和所传动空压机的基础是否牢固。注意空压机附近是否有人或杂物,以免造成人身事故或设备事故。应检查有无杂物被吸人空压机内的可能。 (12).采用自动控制和继电保护装置的大容量空压机,应检查控制回路良好,继电保护装置,保护的整定值正确,保护应在投人状态。 1.空压机的运行维护应注意些什么? 正常运行的空压机在维护工作中应注意以下几点: (1).通过所装设的仪表检查电源电压和电流的变化情况。要注意判断是否缺相运行。 (2).定期检查空压机的温升。常用温度计测量温升,应注意温度和温升不得超过允许值。 (3).空压机的振动在合格范围内。轴承有无异常杂音,密封要良好。轴承油色、油位正常,轴承温度正常。 (4).检查空压机的传动装置情况。正常运行时,空压机应音响均匀,无杂音和特殊叫声。 (5).保持空压机本体及四周的清洁。在清洁时勿将杂物、灰生及湘气吸人空压机内。 (6).空压机冷却及通风系统应正常。 (7).运行中的空压机有无异味等。 (8).电刷、集电环等无异常。
2.怎样做好空压机试运行中的检查工作? 在空压机的试运行中,应做好以下检查工作: (1).检查空压机的旋转方向与要求的旋转方向相符。 (2).记录启动时间。空载电流应符合该空压机制造厂的规定值。 (3).记录空载电流。规定的空压机,空载电流约为额定电流的30%。 (4).定子电流无周期性摆动,三相电流平衡,相差不大于10%。 (5).检查空压机的轴向窜动(指滑动轴承) 是否超过规定。 (6).测量空压机的振动是否超过规定,对容量为40kW及以下的不重要空压机,可不测量振动值,但要用触摸观测。 (7).检查换向器、集电环和电刷的工作是否正常,观察其火花情况(允许电刷下面有轻微的火花)。 (8).检查空压机外壳有无过热现象,轴承温度是否符合制造厂的规定(对绝缘的轴承,还应测量其轴电压)。 (9).空压机空载试运行的时间应在30min以上,目的是使空压机进入比较稳定运行阶段。 (10).测量空压机各部位的温度和温度变化情况。 (11).运行中有无杂音。
