FFC/FPC电缆连接器的主要区别
发表于:2026-8-23 10:22:20|本帖共 755 字 2449
       FFC连接器与FPC的主要区别 FFC连接器即柔性扁平电缆连接器,它是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线,通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆。 FPC柔性印刷电路板通俗讲就是用软性材料(可以折叠、弯曲的材料)做成的PCB连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,目前以0.5mm pitch产品为主。 从他们的制造上面来讲的话,他们线路形成方式是不同的: 1 FPC 是用化学蚀刻的方式把FCCL(柔性覆铜箔)处理得到线路走型不同单面双面以及多层结构的柔性线路板. 2 FFC柔性扁平电缆连接器是用上下两层绝缘箔膜中间夹上扁平铜箔,成品较简单,厚度较厚。 从价格上说,自然FFC柔性扁平电缆连接器便宜得多,考虑到生产成本的话,更多企业更喜欢使用FFC柔性扁平电缆连接器的相关设计。 FFC软排线行业通用规格 P × N × TL × TYPE × (S1/S2 / S3/S4) (CT × CW) 间距 屏数 总长度 型号 S1/S2:剥皮长度 S3/S4:补强板长度 导体厚度 导体宽度 例如:0.5 × 45 × 300 × A(4/4/8/8)(0.035 × 0.30),就表示了0.5mm间距、45位、总长度300mm、同向,两头线口为4mm、补强板长度为8mm,使用铜线规格为0.035*0.30的型号的FFC软排线,并且这一规格主要适用于LCD液晶上面。 同面/异面: FFC放平,可以和FPC接触的铜丝面,如处在同一个 面上为同面;反之,为异面 加强板:为了保护柔软的铜丝顺利插入FPC和保护在插拔当中不折断铜丝,两端作了加厚和加硬处理的界面需要再加强的版面 (范例:浩隆电子)
