手持喷码机操作教程视频
手持喷码机的较大,客户群体较多。原因是喷头墨盒整体设计,用完可以更换。它更加小巧灵活,更加稳定易用,墨水的种类也比较多。所以对于手持喷码机怎么操作就是很重要的问题。
手持喷码机操作注意事项
1.使用印刷法。单人手持作业便携程度高,但工作效率相对较低,需要人工维持产能,不适合大规模作业。此外,在打印产品材料的选择上,手持机更适合在纸张、纸箱、木板、管道等大而平坦的表面打码。打印过程中,需要离产品很近,5mm左右,需要接触产品表面,同步轮转动,实现打码。与可以在线打印的小字符相比,有很大的不同。
2.后期使用成本。手持式喷墨打印机不需要溶剂和清洁剂,相对于小型喷码机来说节省了很多,但是墨盒容量小,一般是42ml惠普原装墨盒,比同价位的普通墨水要贵产能很多时候,采购成本比较高。
3.不同的产品类型可供选择。根据材质选择墨水类型,有助于我们节约成本,避免不必要的开支。还有就是它可以使产品标识更加长久、清晰。手持墨水不易干是普遍存在的问题。即使是快干油墨也需要几秒甚至十几秒才能干燥,这会受到产品材质(透气性)、天气湿度等多种因素的影响。
手持喷码机操作方法
1、拿到机器后,可以先安装电池,对准方向后,手掌轻轻推入。取下墨盒卡夹,45度角插入墨盒喷嘴,与前挡板对齐后按下墨盒。安装完成。
2、接下来我们要从外观上了解一下喷码器的构造,它是由屏幕、手柄、电池、墨盒、同步器、滚轮组成的,机器上有充电口、接口、RS232街开关机键、打印开关组成。
3、打开开机键,即可完成开机,等待进入主界面。关于如何取下墨盒,用食指和中指搭在挡板前面,用大拇指按住墨盒后向上抬起,慢慢取出墨盒。取出墨盒后,然后再将墨盒盖好。 |
