智能差压变送器采用陶瓷压阻式传感器和扩散硅压力传感器制造技术。该产品由高精度硅传感器、高集成电路和不锈钢外壳组成。结构精巧,安装方便,不受空间限制。
过载性能好。该传感器结构简单可靠。
◆可调阻尼装置用于测量脉冲流体。
工作。对于隔离型和基本安全型的特殊电路,发射机的输出功率小于30毫安。
◆高精度。由于无机械传动和摩擦,且电容值的相对变化较大,精度容易达到。
◆工程可靠性好。由于运动部件数量少,测量单元为全封闭焊接结构,电子元器件经过严格的老化筛选,采用特殊的插头体,从而大大提高了发射机的可靠性
◆带正负转换结构的可调范围。范围大于6:1,范围0的外部连接可调。
如何正确选择压力变送器主要包括以下几点:
我们需要考虑由精密压力变送器测量的介质。粘性液体和泥浆会堵塞压力接口,精密压力变送器的溶剂或腐蚀性物质不会损坏变送器
本产品精制压力变送器采用螺纹连接为标准接口形式。一般情况下,一个变送器将校准两个温度范围,即正常工作的温度范围和温度补偿范围。温度范围是指变送器在工作状态下未损坏时的温度范围。当精密压力变送器超过温度补偿范围时,可能达不到其应用的性能指标。
根据测量介质的不同,精密压力变送器可分为干气、气液、强衣液、粘稠液、高温气液,等。根据不同介质正确选择,有利于延长产品的使用寿命。
确认系统过载上限:系统过载应小于发射机过载保护限值,否则精密压力变送器将影响产品的使用寿命,甚至损坏产品。产品安全过载压力为满量程的2倍。 |
