发表于:2026-8-23 08:31:16|本帖共 1,470 字 4551
電容式傳感器的優點,因其帶電極板間的靜電引力很小,所需輸入力和輸入能量極小,因而可測極低的壓力、力和很小的加速度、位移等,可以做得很靈敏,分辨力高,能感應0.01μm甚至更小的位移。由於其空氣等介質損耗小,采用差動結構並接成電橋式時產生的零殘極小,因此允許電路進行高倍率放大,使儀器具有很高的靈敏度。 1)溫度穩定性好 電容式傳感器的電容值般與電極材料無關,這有利於選擇溫度系數低的材料,又因本身發熱極小,影響穩定性甚微。而電阻傳感器有銅損,易發熱產生零漂。 2)結構簡單 電容式傳感器結構簡單,易於制造和保證高的精度,可以做得非常小巧,以實現某些特殊的測量;能工作在高溫,強輻射及強磁場等惡劣的環境中,可以承受很大的溫度變化,承受高壓力,高沖擊,過載等;能測量超高溫和低壓差,也能對帶磁工作進行測量。 3)動態響應好 電容式傳感器由於帶電極板間的靜電引力很小(約幾個10^(-5)N),需要的作用能量極小,又由於它的可動部分可以做得很小很薄,即質量很輕,因此其固有頻率很高,動態響應時間短,能在幾兆赫茲的頻率下工作,特別適用於動態測量。又由於其介質損耗小可以用較高頻率供電,因此系統工作頻率高。它可用於測量高速變化的參數。 4)可以非接觸測量且靈敏度高 可非接觸測量回轉軸的振動或偏心率、小型滾珠軸承的徑向間隙等。當采用非接觸測量時,電容式傳感器具有平均效應,可以減小工件表面粗糙度等對測量的影響。 性能指標參數 ◆量程比:40:1 ◆精 度:量程為3、4、5 ◆在量程比為1:1到10:1時,為調校量程的±0.1% ◆在量程比為10:1到40:1時,為±0.05(1+0.1URL/量程)%量程 ◆量程為6、7、8、9、0 ◆在量程比為1:1到10:1時,為調校量程的±0.15% ◆在量程比為10:1到40:1時,為±0.075(1+0.1URL/量程)%量程 ◆穩定性:大量程范圍的±0.15%/6個月 。 ◆溫度影響:零點溫度誤差為大量程的±0.25/55℃;包括零點和量程的總溫度誤差為大量程的±0.5/55℃ ◆註意:對於量程3、9、0溫度影響誤差加倍 ◆靜壓影響:(DP型在線性輸出時)零點誤差:加靜壓10MPa,量程4、5的零點誤差為大量程范圍的±0.25%,量程3、6、7、8的零點誤差為大量程范圍的±0.5%。(HP型在線性輸出時)零點誤差:加靜壓31.2MPa,零點誤差小於大量程范圍的±2.0%。這是系統誤差,安裝前可按實際靜壓調校變送器零點,消除這個誤差。 ◆電源影響:小於輸出量程的0.005%/V。 ◆振動影響:在軸向上,頻率為200Hz,引起的誤差為大量程范圍的±0.05%/g。 ◆負載影響:隻要輸入變送器的電壓高於12V,在負載工作區內無負載影響。 ◆安裝位置影響:大可產生不大於0.25kPa的零點誤差,可通過校正消除這個誤差,對量程無影響;測量本體相對法蘭轉動無影響。智能型電容式液位計常見故障與處理 故障現象:電容式液位計指示大值 故障原因:電極(電容線)斷路 處理方法:①更換電極(電容線) ;②檢查接線端子 故障現象:電容式液位計指示小值 故障原因:電極(電容線)短路 處理方法:①檢查接線端子;②更換電極(電容線) 故障現象:電容式液位計指示波動 故障原因:電極(電容線)絕緣老化 處理方法:①檢查接線端子;②檢查接地線 |
