分析二氧化氯发生器越来越受到国内外广泛关注
发表于:2026-8-22 14:49:35|本帖共 628 字 3430
       二氧化氯发生器适用性好,品质优良,传热效率高,反应过程的加热电耗低。在发电厂、锅炉厂、乳品厂等各行业得到广泛应用。设备在使用过程中难免会出现故障,不过没关系,今天我们跟大家说说二氧化氯发生器的常见故障的原因以及解决措施: 一、常见故障:设备无负压,表现为设备内听不到鼓泡声 原因:动力水压不够,水射器前后没有压差,无法带动水射器工作 解决措施:需调整水压,安全阀已打开需复位,管道按口阀门漏气。 二、水温过高(超过设定值),温度显示超过设定值,且不断上升 原因:温度显示仪坏 解决措施:应切断电源更换显示仪,也可能插件接触不良,造成仪表显示混乱;当水温很高,但仪表显示低于设定值,原因为温度显示仪与液位控制仪连线接错,请调换线头。 三、温控器通电后不加热,温度显示在设定值之间,水温很低,绿灯不亮 原因:因炎热电阻线断路,或热电阻接点锈蚀严重或接触不良 解决措施:应打开设备后盖,用万用表测量是否断路,如锈蚀,应用砂纸清除干净;水温很低,温度显示也很低,而绿灯长亮,说有加热管坏,或加热管接触断路或者接线锈蚀,应更换加热管或消除污垢;水温很低,温度显示也很低,故障灯亮,说明水位计有故障,应检查电极至温控器之间的线路中否断线,电极使用长,周围附着一层水垢,应清除干净,如线路和电极正确,则水位计坏;水温低,温度显示低,电磁接触器不吸合或连续吸合,说明液位控制器坏或检查接触器。 今天的分享就到这里,大家可以根据以上的解决措施进行合理的改善,如果您还有其他疑问,欢迎您致电咨询。
