发表于:2026-8-22 14:46:25|本帖共 1,924 字 609
物联网AEEMS农林生态环境监测系统,智能虫情监测预警监控系统HED-CBD01是农林草原生态环境监测重要的一个组成部分,系统实现害虫诱捕、红外杀虫烘干处理、虫体分层处理、高清图片拍照、实时环境数据监测、虫体计数和识别、红外预警、超声驱鸟、鼠害监测器等特色功能于一体的智能虫情预警、鼠害预警、生态环境监测信息化、自动化的物联网监控系统服务平台,实现查看数据、远程观测,实时监控作物生长状态及病虫害发生状态。
一、产品特点
1、集光电传输、超声波测量、动能开关、自动机械分层、自动翻板、红外处理等多功能为一体,人性化机械结构智能设计,本地操作简单,远程系统平台计算机、手机APP、微信公众号多种查阅方式。
2、产品安全性强,本机密码识别,预防非管理人员误操作。
3、八寸真彩触摸屏幕,智能操作系统,本地设置设备、显示运行状态、普通话语音播报操作流程。
4、虫情监测物联网系统功能,是AEEMS农林生态环境监测系统的重要组成部分,拍照、虫体自动识别种类多、预警能力强。
5、可采用交流市电和太阳能供电两种方式。
6、主机结构采用防锈处理钢板,喷塑处理,外形美观富有时代感。
二、技术参数
1、符合GB/T24689.1-2009植物保护机械虫情测报灯;
2、利用光、电、数控技术;分段时控,远程控制,可编程自动控制;
3、诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm)和200W白炽灯泡(光通量2700-2920lm);
4、灯体尺寸:600mm×600mm×1900mm;
5、撞击屏互成120度角,单屏尺寸:长594±2mm,宽212±2mm,厚5mm;
6、工作电源:交流220V±60V;太阳能供电:≥300AH胶体电池,≥450W太阳能发电板;有漏电保护装置;
7、设计寿命:5年;
8、灯管启动时间:≤5s;
9、红外处理仓温度控制:工作15分钟后达到85±5℃,烘干温度可以自动调节,烘干时间长度可以自行设置;
10、远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%;
11、功耗:待机状态≤5W;整灯功率≤450W;
12、晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态;
13、虫体进入红外处理仓加热烘干后,传送到拍照平台拍照上传,平台自动记录每个时间段采集的图片数据,保证每个时间段诱集到的昆虫不混淆;
14、雨控装置开关,将雨水自动排出,有效将雨虫分离;杜绝雨水分离不现象;
15、8寸真彩触摸屏。可本机编程自动控制设置和手动本机控制,屏幕显示设备运行状态;16、虫体计数:可增加红外或激光计数功能,记录害虫撞击后掉入加热仓虫体数量,可精准记录设备每天工作时段诱捕害虫数量,自动上报;
17、振动平台:将加热处理后的虫体振动铺平,避免折叠;
19、高清摄像机:800万像素;(也可以升级1200万像素,同时可以接入多个高清摄像机)18、拍照平台:虫体铺平后,高清摄像机拍照上传,并将拍照后的虫体移入集虫仓;
20、设备主体采用不锈钢整体结构;
21、防雷装置:有避雷针和接地装置,能够有效防止雷击;
22、具有断电记忆功能,断电恢复之后可将断电前的工作做完再开始新的工作;
23、GPS定位:通过GPS精准定时定位;
24、红外预警:可增加红外传感器感知人接触设备,保障设备安全;
25、激光驱鸟:可增加激光驱鸟功能,自行设置开关时间,定时驱鸟;
26、诱鼠捕鼠:可增加诱鼠捕鼠功能,通过诱鼠剂诱捕老鼠,可有效记录诱捕数量,定期清理捕鼠箱,识别老鼠种类,更换诱鼠剂;
27、气象监测:可增加气象传感器、监测环境温湿度、光照、风向风速、雨量、辐射、土壤温湿度、盐分、电导率、PH、ORP、O2、CO2、水势等;
28、物联网软件平台:设备主机将虫体照片等信息,通过无线网络传输到客户端(手机或电脑),软件可自动进行虫体分类识别、生成虫量趋势图等信息,用户通过手机或电脑查看;
29、物联网AEEMS农林生态环境监测系统平台可接入虫情测报信息、气象传感器信息、杀虫灯拍照计数信息、病害视频信息、土壤环境等监测设备信息,可通过计算机、手机实时查看监测数据。
30、常见害虫虫体识别种类:
稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、粘虫、棉铃虫、玉米螟、二点委夜蛾、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、大螟、小地老虎、小菜蛾、甘蓝夜蛾、旋幽夜蛾、草地螟、黄地老虎、大地老虎、警纹地老虎、八字地老虎、华北大黑鳃金龟、东北大黑鳃金龟、暗黑鳃金龟、铜绿异丽金龟、东方蝼蛄、沟金针虫、细胸金针虫、褐纹金针虫、隐翅虫、黄褐金龟子、蓝目天蛾。
本文:http://www.hifi711.com/jishu/6189.html |
