砂石破碎机常见故障及解决方法
发表于:2026-8-22 14:04:54|本帖共 508 字 2101
       1. 轴承经常性发热
    原因:造成轴承发热的因素有很多,例如安装不当、机器振动频繁、润滑没有做到位、工作环境温度过高、轴承本身质量及磨损问题等。
    解决方法:按照操作说明正确安装、加固机器、加注适量润滑脂;清洗轴承;更换轴承等。
  2.设备振动过大
    原因:底座出现松动、更换锤头时或因锤头磨损使转子静平衡不合要求;锤头折断,转子失衡;销轴变曲、折断;三角盘或圆盘裂缝;地脚螺栓松动。
    解决方法:紧固地脚螺栓、卸下锤头、按重量选择锤头,使每支锤轴上锤的总重量与其相对锤轴上锤的总重量相等,即静平衡达到要求;更换锤头;更换销轴;电焊修补或更换三角盘或圆盘;紧固地脚螺栓。
  3. 出料粒度过大
    原因:锤头磨损过大;筛条断裂。
    解决方法:更换锤头;更换筛条。
  4. 产量下降
    原因:给料不均匀、物料黏性湿度过大、筛条被堵塞;
    解决方法:调整给料速度、对物料进行烘干处理、停机检查筛条,清理缝隙堵塞物。
  5. 机器内部产生异物声
    原因:异物进入机器内部;衬板紧固件松弛,造成板锤撞击在衬板上;板锤或其它零件断裂。
  解决方法:停机,清理破碎腔;检查衬板紧固情况;更换断裂零件。
  6. 弹性连轴节产生敲击声
    原因:销轴松动;弹性圈磨损。
    解决方法:停机并拧紧销轴螺母;更换弹性圈。
