真空滤油机能提高汽轮机油的洁净度吗
发表于:2026-8-22 14:02:24|本帖共 467 字 2264
       真空滤油机能提高汽轮机油的洁净度吗?,汽轮机油在使用过程中或多或少会混入一些杂质和水分,导致油品性能下降,酸值升高,洁净度降低。如果油品中混入杂质和水分后,对油品不做过滤处理,仍然继续使用,会大大降低油品的使用寿命,甚至会对使用油品的设备造成不必要的损害,从而大大增加企业运营成本。因此,对受污染的汽轮机油进行过滤处理是非常必要的。
  真空滤油机在滤芯方面采用多级高β值精密滤材,除杂能力强,逐级加密能有效去除油中的细微颗粒,纳污量大,吸油磁性过滤元件能滤除铁等细微杂质。设备采用三维立体蒸发技术的脱气、脱水系统,引进工艺、集重力法、汽化法、聚结法、真空分离、机械过滤等优点于一体,除水脱气效率高。油品中的酸是水与系统中生成的金属颗粒相互作用形成的,通过有效除杂除水脱气,减少空气混入,可以阻止油品酸性的形成,将油液氧化降到很低,保持油品的润滑性能,提高系统的可靠性,延长油品的使用寿命。
  因此,汽轮机油经过真空滤油机过滤后,能有效去除其中的杂质、水分和超标气体,从而大大提高汽轮机油的洁净度。下图为汽轮机油(透平油)真空滤油机实物参考图:
