英国Lloyd为注射器提供材料试验机测试夹具
发表于:2026-8-22 13:42:44|本帖共 567 字 2992
       英国Lloyd测试仪器公司为行业提供的材料试验机和材料测试配件系列现在包括专门开发的THS306-V2注射器测试夹具,该夹具专门用于评估从注射器上拉出端盖所需的力以及通过注射器排出流体所需的力(断开力和滑动力)。
多功能注射器测试夹具不仅可以进行两种不同的测试,还可以同时容纳125毫升和30毫升注射器。注射器测试夹具与所有劳埃德仪器的材料测试机器兼容,包括5kN LS1单柱材料试验机和各种附加的单柱和双柱材料试验机。 夹具由安装在材料试验机底板上的矩形框架组成。夹具的顶板上有一个位于中心的孔和一对锁定杆。 125毫升和30毫升注射器都可以使用适配器板垂直连接到顶板,无论是指向上还是向下穿过孔。一对导轨位于顶板和底板之间的中间位置。 对于端盖拆卸测试,每个注射器垂直夹紧,端盖朝上。端盖固定在TG74可调节后把手的上部把手中,测量取下塑料盖所需的张力。 通过夹紧注射器测量从注射器排出流体所需的力,以使其向下穿过该孔。可移动的碗用于接收从注射器排出的流体。对于较大的注射器,碗位于夹具的底板上,而较小的注射器则位于导轨上。压缩活塞下降到接合注射器柱塞的顶部。测量端盖并测量推出流体所需的力。 英国Lloyd测试仪器是阿美特克的测试和校准仪器子品牌,提供全面的材料测试设备,用于测试医疗设备,药品,包装,食品,塑料和橡胶。 本文来自电子材料试验机
验证了之前的猜想,心里踏实了。
2026-10-19 17:21:34|本帖共 15 字 回复
