G型单螺杆泵基本维护知识
发表于:2026-8-22 13:35:06|本帖共 717 字 4500
       G型单螺杆泵的基本维护知识主要包括以下几个方面:
  1、确定运转方向:在启动泵之前,必须确认泵的旋转方向正确,不得反转。
  2、避免空转:严禁在无介质的情况下进行空运转,以免损坏定子和其他内部零件。
  3、新安装或长时间停机后的检查:对于新安装或停机数天后的泵,应先向泵体内注入适量的润滑油或肥皂水,再用工具转动几圈后才能启动。
  4、清洁保养:输送高粘度或含有颗粒及腐蚀性介质后,需要用水或溶剂冲洗泵体,防止堵塞和腐蚀,以确保下次启动顺利。
  5、防冻措施:在冬季,应排除泵内的积液,防止因冻结而造成泵体裂损。
  6、定期润滑:使用过程中应定期对轴承座加润滑油,如果发现轴端有渗流现象,要及时处理或更换油封。
  7、异常处理:在运行中如果发现异常情况,比如不正常的振动或噪音,应立即停机检查原因并排除故障。
  8、G型单螺杆泵开机前必先确定运转方向,不得反转。
  9、严禁在无介质情况下空运转,以免损坏定子。
  10、在运行中如发生异常情况,应立即停车检查原因,排除故障。
  11、输送高粘度或含颗粒及腐蚀性的介质后,应用水或深剂进行冲洗,防止阻塞,以免下次起动困难。
  12、G型单螺杆泵冬季应排除积液,防止冻裂。
  13、使用过程中轴承箱内应定期加润滑油,发现轴端有渗流时,要及时处理或调换油封。
  14、输送高粘度或含颗粒及腐蚀性的介质后,应用水或深剂进行冲洗,防止阻塞,以免下次起动困难。
  此外,为了保证泵可靠运行,选择泵的规格应根据被输送液体的性质、流量和压力来决定,而泵的转速则由输送液体的粘度和腐蚀性作为主要参数来选择。在实际使用中,由于介质性质与寿命要求不同,选用时一般都应低于设计转速。对高粘度和含颗粒介质,一般采用设计转速的1/2-1/3或更低些,低转速对泵的磨损有利。
