刀型闸阀PZ73产品性能与应用
发表于:2026-8-22 13:27:49|本帖共 2,199 字 2333
       刀型闸阀PZ73产品性能与应用
   PZ73H刀型闸阀PZ73F/X刀闸阀PZ73Y刀形闸阀/插板阀/闸板阀/刀型闸板阀/刀型插板阀是采用刀形闸板,具有良好的剪切作用,较适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体,广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择,并且可依据现场控制需求,配备电动或气动执行器,实现阀门的自动化操作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
  产品简介:
  手动刀闸阀也叫刀形闸阀、刀闸阀,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸,公称尺寸DN50~DN1200,可在工作压力0.6MPa~1.6MPa,使用温度≤100℃情况下正常工作。刀型 闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
  产品性能:
  1、作用:主要用于排空、卸放管路中的介质。
  2、适用介质:粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。
  3、应用:主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣,亦可用于污水处理。
  4、特点:本阀门具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点 。
  产品参数备注:
  (1)刀型闸阀价格因口径、材质、压力的不同而异。
  (2)连接形式:对夹(梅花形、凸耳式、单夹式)、法兰等。
  (3)传动方式:手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等。
  (4)口径从DN50~DN1200;压力从1.0MPa~2.5MPa;温度从-29℃~+650℃ 。
  (5)材质有:碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢。
  性能规范:
  公称压力(MPa)
  壳体试验(MPa)
  密封试验(MPa)
  工作温度
  适用介质
  1.0 1.6
  1.5 2.4
  1.1 1.8
  ≤100℃ ≤425℃
  纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
  零部件材质:
  体、盖
  闸板
  阀杆
  密封面
  不锈钢、碳钢
  不锈钢
  不锈钢
  橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
  连接尺寸(mm) PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F:
  MPa
  DN
  L
  D
  D1
  D2
  H
  N-M
  D0
  W(Kg)
  1.0
  50
  43
  160
  125
  100
  285
  4-M16
  180
  8
  65
  46
  180
  145
  120
  298
  4-M16
  180
  10
  80
  46
  195
  160
  135
  315
  4-M16
  220
  12
  100
  52
  215
  180
  155
  365
  8-M16
  220
  14
  125
  56
  245
  210
  185
  400
  8-M16
  230
  22
  150
  56
  280
  240
  210
  475
  8-M20
  280
  29
  200
  60
  335
  295
  265
  540
  8-M20
  360
  38
  250
  68
  390
  350
  320
  630
  12-M20
  360
  66
  300
  78
  440
  400
  368
  780
  12-M20
  400
  100
  350
  78
  500
  460
  428
  885
  16-M20
  400
  119
  400
  102
  565
  515
  482
  990
  16-M22
  400
  195
  450
  114
  615
  565
  532
  1100
  20-M22
  530
  285
  500
  127
  670
  620
  585
  1200
  20-M22
  530
  389
  600
  154
  780
  725
  685
  1450
  20-M27
  600
  529
  700
  165
  895
  840
  800
  1700
  24-M27
  600
  790
  800
  190
  1010
  950
  898
  2000
  24-M30
  680
  850
  900
  203
  1110
  1050
  1005
  2300
  28-M30
  680
  900
  1000
  216
  1220
  1160
  1115
  2500
  28-M30
  700
  1050
  1200
  254
  1450
  1380
  1325
  2800
  32-M36
  800
  1300
  1.6
  50
  43
  160
  125
  99
  285
  4-M16
  180
  8.5
  65
  46
  185
  145
  120
  295
  4-M16
  180
  10.7
  80
  46
  200
  160
  135
  315
  8-M16
  220
  13
  100
  52
  220
  180
  155
  365
  8-M16
  220
  15
  125
  56
  250
  210
  185
  400
  8-M16
  230
  23.5
  150
  56
  285
  240
  210
  475
  8-M20
  280
  31
  200
  60
  340
  295
  265
  540
  12-M20
  360
  40.7
  250
  68
  405
  355
  310
  630
  12-M22
  360
  70
  300
  78
  460
  410
  375
  780
  12-M22
  400
  107
  350
  78
  520
  470
  435
  885
  16-M22
  400
  129
  400
  102
  580
  525
  485
  990
  16-M27
  400
  215
  450
  114
  640
  585
  545
  1100
  20-M27
  530
  305
  500
  127
  715
  650
  609
  1200
  20-M30
  530
  410
  600
  154
  840
  770
  720
  1450
  20-M36
  600
  550
  700
  165
  910
  840
  788
  1700
  24-M36
  600
  820
  800
  190
  1025
  950
  898
  2000
  24-M36
  680
  950
  900
  203
  1125
  1050
  998
  2300
  28-M36
  680
  1020
  1000
  216
  1255
  1170
  1110
  2500
  28-M42
  700
  1120
  1200
  254
  1485
  1390
  1325
  2800
  32-M48
  800
  1480
