印刷厂一定要保证合适的温度和湿度。使用工业加湿机提高印刷厂空气湿度可以消除及降低静电,确保印刷企业的作业流程顺利进行。静电的强度与环境湿度有着密不可分的关系,静电在30%的相对湿度下活跃,湿度越低静电越活跃。静电在使用加湿机随着湿度增加而逐渐减弱,在50%以上的湿度环境下基本消失。适当的空气加湿还可以降温、除尘、净化空气、保持湿度确保纸张不收缩变形、不卡纸、、容易套色、不停机等。
特别在冬季纸张静电是一个棘手的问题,一般把整令纸分散晾放一段时间会好一些,增加库房湿度在60%左右也有效果。 在印刷过程中,时常出现纸张的带有静电问题,这很大程度上影响了印刷的质量和效率。防止印刷静电的发生,首先要从源头上进行控制.对带有静电的纸张可以暂缓使用,适当迁延长库存时间,且要控制好纸库的温湿度掌握在18℃-20℃这间,空气相对湿度掌握在60-65%之间,在此条件下有利于减弱或消除纸张静电。在印刷车间安装工业加湿器等空气加湿设备,根据纸张静电的强弱,调整并保持印刷车间在某种恒定的温湿度。
东信工业加湿器采用当今的加湿技术,其主要特点是:控制灵活、加湿高效和节能,能耗低,运行费用低。机器工作时不但可以加湿降尘,保持环境在所要求的湿度范围内,同时还会产生高浓度的负氧离子,可对环境起到一定保护和净化。东信工业加湿机详细咨询400-0571-598。
