( 一 ) 运用前的预备任务 (1) 测量前必需将被测设备电源割断 , 并对地短路放电 , 决不答应设备带电进行测量 , 以包管人身和设备的平安。 (2) 对能够感应出高压电的设备 , 必需消弭这种能够性后 , 才干进行测量。 (3) 被测物外表要洁净 , 削减接触电阻 , 确保测量后果的准确性。 (4) 测量前要反省数字兆欧表能否处于正常任务形态 , 首要反省其 “0” 和 “∞” 两点。即摇入手柄 , 使电机到达额外转速 , 数字兆欧表在短路时应指在 “0” 地位 , 开路时应指在 “∞” 地位。 (5) 数字兆欧表运用时应放在平稳、结实的当地 , 且远离大的外电流导体和外磁场。 ( 二 ) 准确运用办法 数字兆欧表的接线柱共有三个: ( 1 )为 “L” 即线端 , ( 2 ) “E” 即为地端 , ( 3 ) “G” 即屏障端 ( 也叫维护环 ), 普通被测绝缘电阻都接在 “L”“E” 端之间 , 但当被测绝缘体外表漏电严峻时 , 必需将被测物的屏障环或不须测量的局部与 “G” 端相衔接。如许漏电流就经由屏障端 “G” 直接流回发电机的负端构成回路 , 而不在流过数字兆欧表的测量机构 ( 动圈 ) 。如许就从基本上消弭了外表漏电流的影响 , 特殊应该留意的是测量电缆线芯和表面之间的绝缘电阻时 , 必然要接好屏障端钮 “G”, 由于当空气湿度大或电缆绝缘外表又不洁净时 , 其外表的漏电流将很大 , 为避免被测物因漏电而对其内部绝缘测量所形成的影响 , 普通在电缆表面加一个金属屏障环 , 与数字兆欧表的 “G” 端相连。 当用数字兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时 , 必然要留意 “L” 和 “E” 端不克不及接反 , 准确的接法是: “L” 线端钮接被测设备导体 ,“E” 地端钮接地的设备外壳 ,“G” 屏障端接被测设备的绝缘局部。假如将 “L” 和 “E” 接反了 , 流过绝缘体内及外表的漏电流经外壳聚集到地 , 由地经 “L” 干式高压试验变压器 , 绝缘油介电强度测试仪 , 钳形接地电阻测试仪 , 变频串联谐振 , 无线高压核相仪流进测量线圈 , 使 “G” 落空屏障效果而给测量带来很大误差。别的 , 由于 “E” 端内部引线同外壳的绝缘水平比 “L” 端与外壳的绝缘水平要低 , 当数字兆欧表放在地上运用时 , 采用准确接线方法时 ,“E” 端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻 , 相当于短路 , 不会形成误差 , 而当 “L” 与 “E” 接反时 ,“E” 对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联 , 而使测量后果偏小 , 给测量带来较大误差。 |
