工业加工领域中脉冲激光器的广泛应用
发表于:2026-8-22 12:43:56|本帖共 460 字 1522
       脉冲激光器是一种激光器,其工作方式是以光脉冲的形式发射激光,而不是连续发射。脉冲激光器的单个激光脉冲宽度通常小于0.25秒,并且每间隔一定时间才输出一次激光。 脉冲激光器的工作原理是通过控制激光器的Q值(品质因数)来实现脉冲输出。在光泵浦初期,通过降低谐振腔的Q值来抑制激光振荡,使工作物质上的能量粒子数积累。当上能级粒子数达到*大值时,突然提高谐振腔的Q值,导致大量粒子**式跃迁到激光下能级,从而在很短时间内释放储存的能量,产生高峰值功率的激光脉冲。 脉冲激光器在工业加工领域中有广泛应用,它可以用于金属、塑料、石材等物料的加工切割、打标、焊接等方面。相比传统的机械切割、打标方式,脉冲激光器的加工速度更快,精度更高,效率更高,具有较低的电能、热能转换率等优点。 具体应用实例 激光打标:利用高功率的纳秒脉冲激光器进行材料表面打标,标记清晰、持久。 生物医学:皮秒和飞秒激光器在生物医学中用于准确切割、烧蚀等操作,减少对周围组织的损伤。 光纤通信:脉冲激光器在光纤通信中用于高速数据传输和信号处理,利用其高峰值功率和短脉宽特性。
这几家工业设备厂家确实有实力,感谢推荐!
2026-9-29 14:46:49|本帖共 20 字 回复
