砖厂脱硫塔循环泵的故障解决方法有哪些?
发表于:2026-8-22 12:35:29|本帖共 654 字 2321
       砖厂脱硫塔循环泵的故障解决方法有哪些?
  砖厂脱硫塔循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸等领域,砖厂脱硫塔生产厂家 砖窑脱硫塔 砖窑炉脱硫塔 砖厂脱硫塔 小型脱硫塔 玻璃钢除尘器 砖厂脱硫除尘器 锅炉脱硫除尘器 烟气净化塔 烟气脱硫塔砖厂玻璃钢脱硫塔,脱硫塔,砖厂脱硫塔循环泵主要有以下几种故障:
  不出水、流量不足、杂音振动、漏水。以下是常见的问题及对策,希望能够帮助用户。一、砖厂脱硫塔循环泵不出水怎么办?
  1.砖厂脱硫塔泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。
  2.进出口供水不足,吸程过高,底阀漏水。停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。
  3.泵没灌满液体,泵腔内有空气。打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。
  4.砖厂脱硫塔循环泵吸入管漏气。拧紧各密封面,排除空气。
  5.电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。调整电机方向,坚固电机接线。
  6.管路阻力过大,离心泵选型不当。减少管路弯道,重新选泵。
  二、砖厂脱硫塔循环泵流量不足?
  1.砖厂脱硫塔循环泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。
  2.管道、砖厂脱硫塔循环泵流道叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足。去除阻塞物,重新调整阀门开度。
  3.超过额定流量使用。调节流量关小出口阀门。
  4.叶轮磨损。更换叶轮。
  5.离心泵电压偏低。稳压。
  6.泵轴承磨损。更换轴承。
  7.离心泵吸程过高。降低吸程。
  三.砖厂脱硫塔循环泵杂音、振动?
  1.液体混有气体。提高吸入压力排气。
  2.产生汽蚀。降低真空度。河北炅嘉环保设备有限公司-
