低温恒温槽辅助加热或制冷的热源或冷源
发表于:2026-8-22 12:17:08|本帖共 644 字 1227
       低温恒温槽
  低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
  1、使用低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器;
  2、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
    当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
    当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
    当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上;
  3、电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地"装置;
  4、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
  5、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤;
  6、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
    仪器应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁;
    经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质;考虑到安全因素,我们规定将高于100℃的恒温槽做成内循环。如根据客户要求改成外循环后,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免烫伤。
